Dzisiaj jest 19 mar 2019, 7:17
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 05 lis 2015, 20:24
Offline
Imię: Karol
Witam. Otóż mam taki problem iż przy uruchomieniu silnika, zaciąganiu ręcznego i przy włączaniu podgrzewania lusterek i tylnej szyby (tyle póki co zauważyłem) słychać tak jakby zwarcie w głośnikach z tyłu (lecz pewności nie mam że to ten dźwięk). I pytanie moje czy ktoś miał kiedyś taki problem bo nic nie znalazłem podobnego na żadnym forum. Pytam bo nie chce niepotrzebnie rozbierać boczków żeby sprawdzić czy to jednak głośniki w drzwiach ale jeżeli będę zmuszony to to zrobię. I z tego co pamiętam gdy wyłączałem auto to tego nie było, po 2h jak wsiadałem do auta to się to pojawiło ( i dlatego też pytam bo ani muzyka głośno nie leciała ani w żadna dziurę nie wpadłem tak żeby kabelek się jakiś poluzował).
Dla niektórych może to być śmieszne ale pytam serio.
Za błędy interpunkcyjne przepraszam.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2015, 22:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Tytułujemy zgodnie z zasadami - poprawiłem./stabraf/
Na górę
PostDodany: 05 lis 2015, 20:40
Offline
Masz czujniki parkowania ?.
_________________
Nr. telef. 501259455
Na górę
PostDodany: 05 lis 2015, 20:49
Offline
Imię: Karol
Mam.
Na górę
PostDodany: 05 lis 2015, 20:58
Offline
Miałem problem z trzeszczącym głośnikiem od czujników parkowania, ale przednim. Z tego co tu czytałem, to jest też z tyłu, ale gdzie???, to może ktoś podpowie. Sprawdź, odłącz i zobaczysz. Może to, to.
Mój przedni, trzeszczał chwilę po przekręceniu zapłonu. Wysłuchałem go i odłączyłem. Mam teraz spokój.
Fotka z lokalizacją głośnika z przodu.
Załącznik:
Drawing_154805.jpg [ 45.56 KiB | Przejrzano 4278 razy ]
Tak wygląda przedni.
Załącznik:
Drawing_150005.jpg [ 38.34 KiB | Przejrzano 4274 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 05 lis 2015, 23:02
Offline
Ten z tyłu jest pod półką z głośnikami, gdzieś czytałem, że nie ma do niego dostępu by go wymontować, pozostaje odcięcie i wstawienie drugiego nowego.
On jest po lewej stronie (strona kierowcy).
_________________
JEST
Lancia Kappa Coupe 3.0V6 + LPG
Lancia Phedra 2.0 + LPG
Na górę
PostDodany: 06 lis 2015, 17:21
Offline
No jest. Wchodzimy do bagażnika i od spodu mamy. Z tego co widzę, to raczej śrubki od góry.
Załącznik:
Drawing_151606.jpg [ 36.17 KiB | Przejrzano 4209 razy ]
Załącznik:
Drawing_151706.jpg [ 34.01 KiB | Przejrzano 4209 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 06 lis 2015, 17:30
Offline
Bingo!!!
Czyli idzie go wymontować?
_________________
JEST
Na górę
PostDodany: 06 lis 2015, 18:06
Offline
Jakimś łamańcem, tak.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 14:21
Offline
Imię: Karol
Byłem w trakcie rozmontowywania połowy auta żeby się do niego dostać i zaczął padać deszcz :/ jak przestanie to działam z tym dalej.
Stwierdzam jedno. Thesis to już nie Kappa.
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 14:23
Offline
Ale że co?. Słyszysz trzaski z tego głośnika, czy z czegoś innego?.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 14:26
Offline
Imię: Karol
Któregoś z nich. Dokładnie nie wiem ale jak się do nich dobiorę to będę mieć już pewność.
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 14:47
Offline
Rozumiem. Jeśli chodzi o ten z tyłu od czujników zderzaka tylnego, to ja bym próbował przez te wycięcia w bagażniku. Ja rękę tam wsadziłem i myślę, że czymś ciemniutkim można by zdjąć wtyczkę z głośnika, bez rozbierania.
Jak wygląda wtyczka to możesz zobaczyć przy przednim głośniczku. Zrobisz jak zechcesz. Powodzenia.
PS. Napisz koniecznie co było przyczyną.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 15:10
Offline
Imię: Karol
Powiem tak czy to będzie on czy głośnik normalny to i tak bd wymieniać wiec muszę wszystko rozkręcić. Tylko natrafiłem na mały problem z oparciem.
(Nic na siłę wszystko sposobem) złota rada ;)
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 15:47
Offline
Oparcie kanapy od strony kufra odkręcamy.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1(1).jpg [ 76.29 KiB | Przejrzano 4153 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 07 lis 2015, 18:09
Offline
Imię: Karol
Wiem wiem w bagażniku 3 śrubki na bodajże 17 i w środku pod kanapa 4 śrubki na imbus 8. Plus 2 uchwyty takie że trzeba ciągnąć w górę najlepiej z oby dwóch stron na raz. (O tym nie wiedziałem ale mogłem się domyśleć po tym jak trzeba było kanapę wyjąć).
Na jutro została tylna półka. Dziś padał deszcz wiec nie robiłem juz. Zająłem się nie doładowaniem turbiny. Dziwna sprawa zatkany był jeden z wężyków od podciśnienia i miałem błąd silnika. Ale już wszystko działa i mam wszystkie z moich 200hp. ;)
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
Szukaj:
