Strona 1 z 2
Thesis - problem z ogrzewaniem
: 22 lut 2015, 10:22
autor: grzegorz m
Panowie.Poradźcie coś.
Wczoraj zauważyłem dziwne zjawisko z nadmuchem ciepłego powietrza w mojej Teresce. Otóż jedynie leci ono(ciepłe) z nawiewów kierowcy podczas gdy z reszty nawiewów leci zimne.
Od razu powiem,że ustawiona była wysoka temperatura na wszystkie strefy.
Nie umiem stwierdzić czy tak się stało teraz czy tak miałem od początku bo nie jeździłem do tej pory zimą z pasażerami.A to oni właśnie powiedzieli mi,że leci u nich zimne powietrze z nawiewów.
Ktoś miał coś takiego?
Re: Thesis - problem z ogrzewaniem
: 22 lut 2015, 13:39
autor: belial666
Być może silniczek/ki klap nawiewu padł, ale to na kompie możesz sprawdzić, czy działają. Poszukaj kogoś kto ma Bosch KTS- 5xx wiem, że to ogarnie, wiele rzeczy ogarnia. Uważam, że jest lepszy od examinera, ale to ja mówię.
: 22 lut 2015, 14:00
autor: Flyman
Beli, a Ty masz takie cudo? Może by do Rynii przywieźć?
: 22 lut 2015, 14:27
autor: belial666
Ja nie, z prostych przyczyn- kasa. Koszt wykupienia licencji na rok to 4500zł. Zakład w Złotowie go posada w ostateczności korzystam z tego. Cesar był, byłem z nim, pan całe auto przejrzał, zajęło mu to dobrą godzinę. Testował poszczególne podzespoły w Thesis np: zaciski elekt. hamulca , wentylatory chłodnicy, klapy nawiewu i tak dalej. Polecam, bo warto.
: 22 lut 2015, 14:51
autor: Flyman
Dawaj Pana ze Złotowa do Rynii. Polejemy mu... po wszystkim :-)
: 22 lut 2015, 15:03
autor: belial666
He, dobre. Zapracowany chłop, ale fakt, przydałby się tam. Kolejny zlot w Złotowie. :-P
: 22 lut 2015, 20:21
autor: grzegorz m
Ale powietrze leci przez nawiewy tylko,że zimne.Jak zmieniam manualnie kierunki dmuchania to wszystko działa więc klapki się poruszają
: 22 lut 2015, 20:25
autor: LUKIThesis
Nie wiem czy to nie wina zapchanego wężyka odprowadzającego wodę z układu klimy.
: 22 lut 2015, 20:36
autor: belial666
To jest pokręcone urządzenie. Klapki od kierunku to jedno, a od puszczania ciepłego i zimnego powietrza to drugie. Albo sam się weźmiesz i rozbierzesz, albo dasz jakiemuś kumatemu co się tym zajmie. Ja bym poszukał kompa za nim dałbym komuś to rozebrać, komuś, kto by to robił pierwszy raz. Mi daje zimne, nawet jak mam na "HI", tylko w nogach pasażera, ale musi być środkowy kierunek wyłączony, wtedy wieje mniej. Taka sprawa. Może gdybym miał mniej ważniejszych rzeczy do zrobienia, to bym się za to zabrał. Ale gdzie...?!.
Dodano:
LUKIThesis pisze:Nie wiem czy to nie wina zapchanego wężyka odprowadzającego wodę z układu klimy.
Jeśli za do odpowiada, to Grześ zobacz, przepchaj. Ja znam to urządzenie z wyglądu i opisu działania. Nic poza tym.
: 22 lut 2015, 20:49
autor: grzegorz m
A powiedzcie jeszcze Panowie jak się wymienia pokrętełko do ustawiania temperatury. To obok connecta.Macie jakieś pojęcie o tym?Raz mi dziala raz nie.
: 22 lut 2015, 21:04
autor: LUKIThesis
Grzesiu jak panel nawiewu szwankuje to może oznaczać uszkodzenie centralki klimy :( stąd problem z rozdziałem powietrza i pokrętłem.
Nie używane się psuje, daj jej trochę czasu może zaskoczy ;) Pamiętasz connect ? ;)
: 22 lut 2015, 21:07
autor: grzegorz m
Też mi to przyszło do głowy
: 22 lut 2015, 21:15
autor: belial666
Grześ,dobry komp i będziesz miał jasne jak slońce.
: 22 lut 2015, 21:32
autor: LUKIThesis
Widzieliście temat AQQ z problemem panelu sterownia klimą/nawiewem ?
AQQ kupił centralkę klimy za stówkę, to chyba taniej niż podłączenie do kompa. Wymienił centralkę i problemy zniknęły tylko u niego nie działał cały panel sterowania klimą.
: 22 lut 2015, 22:33
autor: belial666
No można i tak, metodą podmiany jeśli się chce ryzykować zamrożeniem kasy. No chyba że Grzegorz ma od kogo wziąć i wcisnąć drugi. U mnie podłączenie to 80zł- full opcja. Zapukaj do Aufera.
