Thesis - parujące reflektory
Czy ktoś z forumowiczów zmaga się również z problemem parujących reflektorów?? dodam, że lampa jest szczelna posiada wszystkie pokrywy,uszczelki itd. a i tak parują.... Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem??
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Re: Thesis - parujące reflektory
Tak, była czarna ale jest już biała
- Imię: Artur
Folia?
Czy nowy lakier?
Czy nowy lakier?
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Nowy lakier, wybrany z palety Mercedesa....czy macie może pomysł na te parujące lampy??
- Imię: Artur
Musimy poczekać na kogoś mądrego, może coś doradzi...
Ja nigdy nie miałem z tym problemu.
Ta para schodzi po jakimś czasie?
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Jak popada to parują a na następny dzień już nic nie ma.
- ArtoKucior
- Imię: Artur
U mnie troszeczkę na kierunkowskazach pojawia się para (rano jak do auta idę w deszczowe dni ze zmienną temp z minusa na plus). To co u mnie jest to mi nie przeszkadza, bardzo delikatne a w ciągu dnia wcale.
Biała Thesis...super kolorek w super furce....dach czarny? Z szybrem?
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
Są nieszczelne, musisz to sprawdzić jeszcze raz. Między chromem, a uszczelką. Objawem parowania jest też stojąca woda w lampie, choćby kapka. Gdy lampa jest rozgrzana/nagrzana, ta mała ilość wody wyparowuje. Sprawdź jeszcze raz dokładnie, lej wodę na nią z węża, ściągnij i poobracaj. Zobacz, czy jest sucha. Pozdrawiam.Mario19bb pisze:Jak popada to parują a na następny dzień już nic nie ma.
Ps: Też ładna biała. To Ty się ogłaszałeś, że powieziesz na ślub, tak ?.
Thesis 3,0 V6 2002
ArtoKucior pisze:U mnie troszeczkę na kierunkowskazach pojawia się para (rano jak do auta idę w deszczowe dni ze zmienną temp z minusa na plus). To co u mnie jest to mi nie przeszkadza, bardzo delikatne a w ciągu dnia wcale.
Dach czarny ale bez szyberdachu....a szkoda bo to fajny dodatek
cesar pisze:Są nieszczelne, musisz to sprawdzić jeszcze raz. Między chromem, a uszczelką. Objawem parowania jest też stojąca woda w lampie, choćby kapka. Gdy lampa jest rozgrzana/nagrzana, ta mała ilość wody wyparowuje. Sprawdź jeszcze raz dokładnie, lej wodę na nią z węża, ściągnij i poobracaj. Zobacz, czy jest sucha. Pozdrawiam.Mario19bb pisze:Jak popada to parują a na następny dzień już nic nie ma.
Tak ja się ogłaszałem
Po ściągnięciu chromu lampa i tak powinna być szczelna?? z tego co się orientuje, może faktycznie zostało trochę wilgoci w nich i nie są do końca wysuszone i stąd ten objaw.
Wyciągnę je w sobotę i położę w ciepłym miejscu i zobaczę jak będzie dalej....zatkanie wywietrzników w lampie spowodowało jedynie większe zaparowanie...
Jeśli je myłeś od wewnątrz, czy co tam i suszyłeś je suszarką, to po wyjściu na zimne powietrze zaparują, bo ciężko tak od razu wysuszyć. Jeśli jesteś na 100% pewny, że są szczelne, to zostaw. Same odparują i będzie dobrze.Mario19bb pisze:... może faktycznie zostało trochę wilgoci w nich i nie są do końca wysuszone i stąd ten objaw.
Thesis 3,0 V6 2002
cesar pisze:Jeśli je myłeś od wewnątrz, czy co tam i suszyłeś je suszarką, to po wyjściu na zimne powietrze zaparują, bo ciężko tak od razu wysuszyć. Jeśli jesteś na 100% pewny, że są szczelne, to zostaw. Same odparują i będzie dobrze.Mario19bb pisze:... może faktycznie zostało trochę wilgoci w nich i nie są do końca wysuszone i stąd ten objaw.
Myłem je od środka jakieś 1,5 miesiąca temu, w weekend wezmę je do domu żeby poleżały i zobaczę jak będzie dalej,dzięki za poradę
- ArtoKucior
- Imię: Artur
...i te wywietrzniki odetkaj jeśli takowe są (jeszcze nie rozbierałem lamp wiec nie wiem)
Będzie:
Była:
Była:
Lampa nie jest hermetyczna, prawdopodobnie gdzieś zbiera Ci się woda.
