Thesis - wentylacja/klimatyzajca
MarioW
Post autor: MarioW » 07 lip 2014, 11:13
Mam mały problem w moim Thesisie, a mianowicie: nawiew od strony kierowcy cały czas grzeje, niezależnie od ustawionej temperatury i czy klima jest włączona czy nie. A drugi problem to pojawiła mi się woda od strony pasażera na dywaniku jak jeżdżę na klimie. Może jakaś podpowiedź co mógłbym sprawdzić bez demontażu deski, bo jak na razie taką informacje dostałem od mechanika ( żeby to sprawdzić trzeba cała deskę rozebrać)
Ostatnio zmieniony 07 lip 2014, 11:53 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
AUFER
Re: Wentylacja/klimatyzajca
Post autor: AUFER » 07 lip 2014, 11:24
z tą wodą na dywaniku pasażera.... masz szyberdach?
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
MarioW
Re: Thesis - wentylacja/klimatyzajca
Post autor: MarioW » 07 lip 2014, 13:17
Nie mam ....
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 07 lip 2014, 14:08
Spróbuj zdjąć osłonę po lewej stronie nóg pasażera.
Zobacz czy nie ma wycieków, kamienia itp.
A poduszki u Ciebie OK?
Ja mam tam problem. Ciekło i zalało centralkę... prawdopodobnie.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 07 lip 2014, 14:55
...zaznaczone czerwonym...
Sprawdź ten odpływ...zawsze trzeba sprawdzić przy wymianie filtra kabinowego. U mnie nie lało się od nowości mimo, że nie było to złożone jak należy ale prawie nie korzystałem z klimy. Złożyłem to do kupy gdy wymieniałem filtr i teraz jak jeżdżę na klimie to nie mam problemu
A co do grzania po stronie kierowcy też tak miałem ale samo się naprawiło i jest póki co ok. Nie rozbierałem nie szukałem przyczyny
MarioW
Post autor: MarioW » 07 lip 2014, 18:42
Dzięki, sprawdzę i dam znać co i jak...
Co do poduszek to wyskakuje mi błąd poduszki tylnej kanapy, który po poskakaniu na kanapie gasł, choć ostatnio nie che...
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 07 lip 2014, 21:44
Ten wężyk odprowadzający wodę wychodzi po samochód. Jest tuż przy belce/sankach i maglownicy. Spróbuj go przepchać, użyj do tego drutu ale zawiń koniec drutu tak by powstało na końcu oczko, będzie bezpieczniej bo nie przebijesz gdzieś po drodze wężyka. Sprawdź skąd się leje . Jeśli leci tam gdzie podaje AUFER to też podał Ci rozwiązanie problemu zaś jeśli leje się z filtra to oznacza to że wężyk jest zapchany i musisz go przepchać tak jak Ci napisałem.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 07 lip 2014, 21:57
No nie żartuj. Mario już sprawdził. Nie ma szyberdachu :-)
AUFER
Post autor: AUFER » 07 lip 2014, 22:09
Dokładnie, ja myślałem o kanałach szyberdachu dlatego zapytam czy go posiada :-)
Bo miałem podobny problem zaraz po zakupie, ale ja posiadam Szyber:-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 07 lip 2014, 22:17
Panowie, nie piszę o wężykach szyberdachu tylko o wężyku od klimy. Jego zapchanie powoduje zbieranie się wody w układzie i następuje wylewanie się przez filtr wprost na dywanik .
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 07 lip 2014, 22:23
I to Ci się chwali.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 13 lis 2014, 20:57
A jak tam problem z tym grzaniem na kierowcę? Udało się naprawić? Czego to była wina?
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 15 lis 2014, 10:27
hej Panowie...naprawdę nikt nic nie wie w tym temacie?
