Dzisiaj jest 22 sty 2019, 3:28
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 lis 2016, 15:22
Offline
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Witajcie :D
Ostatnio mi w Themie wyparowały światła mijania : gafa : I na razie nie wiem jak to naprawić...
Mianowicie co się dzieje i co sprawdziłem:
-pozycje normalnie są
-przy włączonych samych światłach mijania nie ma napięcia ani z prawej ani z lewej strony na żarówce..
-włączam światła drogowe i zapalają się tylko z prawej strony wraz z światłami mijania, a po lewej stronie na wszystkich trzech przewodach do żarówki mam napięcie z tym, że na dwóch mam normalnie ok13,5V, a na trzecim jakby masowym mam ok8V...
Moje pytanie, ma ktoś pomysł jak ten problem rozwiązać oraz wie ktoś gdzie jest punkt masowy dla świateł z lewej strony?
Dla pomocy dydaktycznej załączam również schemat :lol:
Załącznik:
światła.jpg [ 183.92 KiB | Przejrzano 3613 razy ]
_________________
Fiat Uno MKII 1.1 gaźnik
Lancia Thema 2.0 16v- Na części
Lancia Thema 3.0 V6- pozostały po niej wspomnienia
Fiat Uno MKII 1.0 I.E FIRE- pozostały po nim wspomnienia
Serdecznie wszystkich zapraszam na zakupy do naszego sklepiku klubowego :)
Na górę
PostDodany: 12 lis 2016, 16:40
Offline
Skype: Mariusz8.32
Sprawdź wegług schematu kostkę z zasilaniem od przełącznika zespolonego. Sprawdź czy wychodzą z niego zasilania po włączeniu mijania. Po włączeniu długich na stałe powinny Ci się świecić również doświetlania długich czyli żarówki h3 w reflektorze głównym.
Przyłącza masowe masz na łączeniu przedniego pasu z podłużnicą z obu stron. W Mk2 niestety te połączenia są słabo przemyślane i jest to po prostu taki grzebyk do którego podpięte są zwykłe najczęściej mocno zgnite konektory. Warto zakuć na kablach oczka i przerobić to tak jak jest w Mk3
_________________
Lancia Thema 2.0 16v Turbo LX <--- Miss Zlotu Muszyna 2014 / V-ce-Miss Zlotu Topornia 2015 / Miss Zlotu Zwierzyń 2016
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Na górę
PostDodany: 12 lis 2016, 16:50
Offline
Mariusz91 pisze:
Dokładnie :) W MKII miałem taki numer, że upaliło kostke stacyjki i mijania znikły. Możesz sprawdzić jeszcze tak. Zaczynamy od skrzynki bezpieczników pod kierownicą.
Patrząc od lewej strony masz 4 rzędy bezpieczników. Rząd drugi bezpiecznik drugi od lewej światło lewe, bezpiecznik 3 światło prawe. Sprawdz czy na obydwu jest napięcie. Następne przekaźnik od lewej masz trzy w pionie ten na samym dole to światła mijania. Wyjmujesz go, na nim są opisane styki 30 , 85 ,86, 87, 87A. teraz na wyjętym sprawdzasz czy jest napięcie tam gdzie styk 30, jak jest to zwierasz z 87 kawałkiem drutu i sprawdzasz czy światła świecą. A przy zwieraniu troche może iskrzyć, ale tak ma być. Sprawdz to co napisałem a potem szukamy dalej.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 12 lis 2016, 16:57
Offline
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Lukasz_TG pisze:
Mariusz91 pisze:
U mnie tam nigdy nie było przekaźnika :lol: puste gniazdo
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lis 2016, 17:05
Offline
OOO, ktoś coś kombinował, normalnie powiniem tam być. Może włączaj światła i słuchaj czy jakiś przekaźnik nie cyka w skrzynce. Może już kiedyś się coś spaliło i ktoś kombinował.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lis 2016, 18:59
Offline
Skype: Mariusz8.32
Aleks ma mk2. Tam jest trochę inaczej z przekaźnikami.
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 13 lis 2016, 15:21
Offline
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Lukasz_TG pisze:
Strategiczne pytanie... Czy światła mijania i drogowe są na jednym przekaźniku? Bo gdy włączam mijania, to żaden przekaźnik nie tyka, a przy drogowych tyka przekaźnik E1.
_________________
Na górę
PostDodany: 13 lis 2016, 15:53
Offline
Imię: Zbyszek
Witaj nie wiem czy Ci w czymś pomogę, ale pamiętam jak nypałem w Cromie I 1989r u ojca i miał taki sam problem leciał po kablach przekaźniki pozmieniał i nic, i okazało się że problem był we włączniku świateł (nie polecam rozbierać) sprężynki i inne wnętrzności rozbryznęły się po całej cromie 8-O , szkoda zabawy znalazłem drugi kompletny troche zabawy przy wymianie było ale po wszystkim działa już przez jakieś 2 lata bez zarzutów może warto znaleźć na podmiankę? popróbować?
_________________
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts,
Jest: Mazda 323F bg 1.6 16V, Lancia Thesis 2.0T 20V
Na górę
PostDodany: 13 lis 2016, 16:00
Offline
Italianiec pisze:
Lukasz_TG pisze:
Mijania mają oddzielny przekaźnik. Sprawdz tą kostke przy stacyjce, mi się upaliła i nie było tylko mijania, było to właśnie w MKII.
_________________
Na górę
PostDodany: 13 lis 2016, 16:17
Offline
Zapomniałem, fabrycznie pod E1 powinien być przekaźnik od mijania, ale pisałeś, że go nie ma. Przepuszczam, że ktoś grzebał wywalił przekaźnik, a cały prąd dla mijania puścił przez włącznik i stacyjke, aż w końcu coś się upaliło.
_________________
Na górę
PostDodany: 13 lis 2016, 16:25
Offline
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Lukasz_TG pisze:
Pod E1 mam przekaźnik ;)
Lukasz_TG pisze:
Akurat w tym miejscu mówiłeś o E8 ;)
Miesiąc temu wymieniłem kostkę stacyjki...
Lukasz_TG pisze:
Mnie gdy spaliła się ta kostka, to całego wyposażenia elektrycznego nie miałem
_________________
Na górę
PostDodany: 21 lis 2016, 17:30
Offline
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Wracając do tematu, po paru dniach nie użytkowania samochodu światła mijania same cudownie powróciły, więc na razie nie mam co naprawiać.. Uwielbiam ten samochód, sam się naprawia : yesyes :
_________________
Na górę
PostDodany: 21 lis 2016, 23:37
Offline
Skype: Mariusz8.32
Italianiec pisze:
Nic samo się nie naprawia ;) Sprawdziłeś ten przełącznik zespolony?
_________________
Moja Była
Na górę
PostDodany: 26 lis 2016, 10:58
Offline
Skype: aleks.li2
Imię: Aleks
Mariusz91 pisze:
Italianiec pisze:
Zespolony, już przed ogólnopolskim naprawiałem, podejrzewam, że winowajcą jest gdzieś zaśniedziała masa jak to ten samochód ma w zwyczaju. Na razie nie kombinuje, rozbieram ją na części pierwsze, do zabezpieczenia korozyjnego i naprawiania wszystkiego po kolei.
_________________
Na górę
Szukaj:
cron
