Dzisiaj jest 26 kwie 2019, 6:26
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 19 wrz 2006, 13:56
Offline
wiec jestem posiadaczem Themy od paru dni. Od momentu jak kupilem mialem problemy z elektryka (klima nie dziala piski na poczatku itp.) podjechalem do serisu w gdansku na hallera i uslyszalem "jest zle ponieważ ktoś robił tam cos i wiazki kabli sa pociete" ;/ więc w związku z tym mam proźbe może ktoś posiada schematy elektryki do mojego autka. Jestem elektronikiem wiec chciał bym sam coś podziałać zamiast dużo płacić. Chyba że ktos ma namiary na dobrego (taniego :D)elektryka w gdańsku. z góry dziekuje i pozdrawiam
_________________
Lancia Thema 2.0 16V 94r
Na górę
PostDodany: 20 wrz 2006, 20:41
Offline
Sprobuj poszukac w Infotechu. Ja sprobuje poszperac w swoich schematach. Podaj rocznik i model silnika.
_________________
Na górę
PostDodany: 20 wrz 2006, 21:08
Offline
A jakie wiązki są "pociachane" i naprawiane? Wszystkie?
_________________
Wujek odszedl od nas na zawsze...
Na górę
PostDodany: 20 wrz 2006, 21:10
Offline
Założyciel LKP
Założyciel LKP
niech zgadne grafitowa 2.0 16V V.I.S z beżową alcantarą i gazem za 6.900 z komisu przy Media Markt ?
_________________
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
Na górę
PostDodany: 20 wrz 2006, 23:07
Offline
"Torell007" pisze:
zgadłeś z tym że ja za nia dałem 4700 :D a czemu pytasz??
wiązki widziałem na 1-szy rzut oka ze przy dmuchawie oraz koło komputera brakuje czegos badz jest pociete i przerabiane;/
wiec jak wyżej 2.0 16V V.I.S
_________________
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2006, 20:37
Offline
"Torell007" pisze:
yyyy, Ty ja chyba znasz dobrze :wink:
Swego czasu przez jakis tydzien goscila na allegro za 3,5 tys., chyba kolesia pililo, ale i tak nikt sie nie pokusil. Nie mogla znalezc nowego nabywcy przez prawie dwa lata. Pamietam, ze na poczatku ceniona byla 11 tys. podczas gdy ja (owczesna) swoja rozniaca sie tylko kolorem wystawilem na sprzedaz pod koniec pazdziernika 2004 za taka sama cena i sprzedalem po dwoch tygodniach, a ta do tej pory stala.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2006, 21:39
Offline
Panowie, Smiech pyta o schematy, ew. inne pomoce mogące ułatwić mu naprawę auta i to Mu teraz najbardziej potrzebne.
Smiechu, zrób jakies foty tych patentów - może coś rzuci się w oczy, lub jakieś inne pomysły sie pojawią.
Swoja drogą - takie pochlastane wiązki można uznaż za wadę i domagać się od zbywcy naprawy na jego koszt lub zwrotu kosztów naprawy. W skrajnym przypadku można anulować transakcję kupna-sprzedaży.
Wiązek nikt nie tnie "dla zabawy" - zerknij z dobrym fachowcem, czy auto nie było paskudnie rozbite lub nie zrobiono w nim swapów podzespołami z innego modelu. Możesz wówczas mieć poważne problemy z naprawą i użytkowaniem auta.
_________________
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2006, 22:53
Offline
Wujek więc autko nie wygląda na rozbite wogule (oglądałem je razem z wujkiem u niego w warsztacie) swap podzespołów mianowicie jakich??
_________________
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2006, 23:04
Offline
"wujek" pisze:
No tak tylko biorąc pod uwage to iż samochód jest z auto handlu może być z tym problem (wiemy jak są zabezpieczeni w swoich umowach )
zeźliłem się ;/ spodobało mi sie to autko ;/
_________________
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2006, 23:11
Offline
Jak Ci się spodobało to go zrobisz :) .
Cięcie wiązek przy ECU - po co, czy zmieniane sterowanie silnika lub ECU na inny, niż był w oryginale?
Sprawdź, czy silnik i ECU są takie, jak trzeba - resztę pomału się dojdzie.
Czy jesteś w stanie określić, co nie działa, lub działa źle?
_________________
Na górę
PostDodany: 21 wrz 2006, 23:18
Offline
wiec klima - chlodnica sie załacza lecz brak nadmuchu
czasami jakies pikanie na samym poczatku
kontrolki od drzwi swiatel ten caly pulpicik nie dziala
elektryczne szyby z tylu ale to juz zrobiłem :D
tylna prawa lampka jakby nie dostawala odpowiedniego napiecia i swieci slabiej(załacza również lewą tylnia)myslalem ze "łapie mase przez lewą lecz to nie to
i to by było z takich wiekszych zauważonych błędów
no i silnik chodzi nie równo i na gazie załacza sie kontrolka silnika ale w serwisie powiedzieli ze to od kabli wysokiego napiecia
troszke sie rozpisałem :D dzieki za pomoc
POZDRAWIAM
_________________
Na górę
PostDodany: 22 wrz 2006, 6:15
Offline
"Smiech" pisze:
...silnik chodzi nie równo i na gazie załacza sie kontrolka silnika ale w serwisie powiedzieli ze to od kabli wysokiego napiecia...
Sprawdz czy jest emulator wtryskiwaczy.
Odlacz na 10 minut akumulator, podlacz i odpal na benzynie (nie przelaczaj na gaz). Jesli nadal bedzie chodzil nierowno to moze faktycznie kable, natomiast jesli sie poprawi przelacz na gaz, przez pierwsze kilka minut nie zaswieci sie chcek engine i na chwile powinno sie poprawic,a wowczas cos juz bedzie wiadomo. Bez emulatora to auto nie bedzie jezdzilo na gazie. Sprawdz rowniez szczelnosc kolektora ssacego, sa w nim klapki (VIS) "ulozyskowane" i tu lubi sie uklad rozszczelniac, a to rowniez moze byc powodem nierownej pracy silnika.
Tak jak napisal Wujek, porob foty tych poprzecinanych kabli, bedziemy wiedzec z czym mamy do czynienia. W razie czego mam cala wiazke od 16v VIS, jesli bedziesz chcial kupic to napewno sie dogadamy, ewentualnie pomoge w naprawie, Wujek napewno tez :)
_________________
Na górę
PostDodany: 22 wrz 2006, 9:31
Offline
wiec oto foto
http://img76.imageshack.us/img76/2232/foto0041cs1.jpg[/img]
tu sa 3 złącza wolne (koło komputera) tu sa poucinane kabelki w tym bialym zlaczu po prawej
http://img219.imageshack.us/img219/4458/foto0043ym7.jpg[/img]
tu znalazlem 2 wolne i pociete ;/
tu również pociete kabelki z wiekszego zlacza
pod deska narazie nie wiem jak to wyglada ale mam nadziueje ze to powinno pomoc
narazie tyle potem powinno byc wiecej :P
_________________
Na górę
PostDodany: 22 wrz 2006, 20:40
Offline
Ta wolna wtyka (3 pinowa) na pierwszysm zdjeciu to wtyczka diagnostyczna,a ta druga nie wiem, wtyczki na drugim foto sa nieuzywane wiec nie ma problemu.
_________________
Na górę
PostDodany: 23 wrz 2006, 20:29
Offline
ok wielkie dzieki ; ale teraz doszedlem ze tam jest jeszcze jedna taka 3 pinowa ;p wszystkie lacza sie w jedna duzą wiązkę .
ogólie wygląda mi to na wtyczki od oryginalnego alarmu ale nie jestem pewien co o tym sądzicie??
_________________
Na górę
Szukaj:
