Strona 1 z 2
Thema - problem z elektryką - lusterka i tylne szyby???
: 10 lis 2013, 19:43
autor: Miro
Szukam szukam i doszukać się nie moge czemu mi nie działają tylne szyby? Wiem że po środku między fotelami jest wyłącznik tuż obok świateł awaryjnych. Sprawdzałem go kilka razy i dalej bez skutku, przyciski powinny być podświetlane tak jak przednie lecz one nie świeca przez co najwidoczniej nie działąją. Już nie wiem gdzie mam patrzec, druga sprawa coś nie halo ze składaniem lusterek,regulacja działa we wszystkie strony ale nie da rady ich złożyc. Z tego co pamietam to ta cała kostka od regulacji i składania też jest podswietlana, a to nie świeci.
Jeśli ktoś zna temat to prosze o jakieś podpowiedzi.
Re: Thema - problem z elektryką ( lusterka i tylne szyby)???
: 10 lis 2013, 20:21
autor: Cromik
Przełączniki od lusterek nie są podświetlane. A prąd do lusterek dochodzi? Jutro zobaczę które przekaźniki odpowiadają za lusterka i szyby. A bezpieczniki są OK?
: 10 lis 2013, 23:44
autor: Mariusz91
Przełącznik od lusterek jest podświetlony. Przynajmniej powinien być. Wiem że rozbierałeś swoją Themę więc sprawdź czy podpięty masz moduł od składania jest on na końcu tunel środkowego między fotelami. Generalnie wiązka do tylnych szyb jest bardzo prosta więc nie powinno być filozofii. Skoro Ci nic nie działa to pewnie brakuje masy albo zasilania. Przekaźnik wraz z bezpiecznikiem powinien się znajdować pod tunelem środkowym przy samej desce rozdzielczej po lewej stronie od nóg pasażera (tunel trzeba zdemontować) Posprawdzaj zasilania czego tam brakuje. Masa powinna być kręcona gdzieś pod tunelem środkowym (może nie podłączyłeś) pod dźwignię ręcznego lub coś w tym stylu. Klasyczny "kabel oczko" .Domniemam że bezpieczniki w kasecie oczywiście już sprawdziłeś
: 11 lis 2013, 9:58
autor: Cromik
Przełącznik od lusterek nie jest podświetlany.
: 11 lis 2013, 10:13
autor: Mariusz91
No nie wiem jak Twój ale mój jest. Świeci się cały ten kwadratowy przycisk
: 11 lis 2013, 11:56
autor: Cromik
Powaga? Kurde to w MKIII widocznie księgowość maczała palce. Są tylko namalowane białą farbą strzałki. To trzeba zrobić udoskonalenie i zaadoptować od lepszej wersji
Edit 1. Idę aż poprzekładać te przełączniki bo mam kilka i zaraz się okaże że mi też będzie świecić
Edit 2. Całe życie się uczymy. Mam podświetlenie tylko już w drugiej Themie była żaróweczka przepalona.Dzięki Mariusz za oświecenie
: 11 lis 2013, 16:02
autor: Mariusz91
No bywa
Tak czy inaczej się świeci. Szkoda że nie podświetla klawisza od składania.
: 11 lis 2013, 18:22
autor: Miro
Dzięki chłopaki za podpowiedzi ale mam inny problem,zapomniałem przeciągnać kabla od tylnej zapalniczki więc żeby nie rozbierać znów wszystkiego postanowiłem wydłużyć kable. Niestety po wydłużeniu przestały działać fotele lewy i prawy i zapalniczka jak działała tak teraz nie działa i nie mam już sił na dzisiaj więc daje sobie spokój.
Nie wiem co jest odpowiedzialne za elektryczne fotele ale bezpieczniki wszystkie całe,te pod nogami kierowcy, w bagażniku i pod klapą więc nie wiem co się tam podziało?
Jeśli chodzi o składanie lusterek nie moge znaleźć tego modułu z tyłu, widze tylko wiazke kabli,które dochodzą do przełacznika natomiast tylne szyby ...??? Szczerze nie patrzyłem bo się troche wkurzyłem tymi fotelami i zamknąłem stodołe i poszedłem do domu.
: 07 gru 2013, 0:11
autor: Jacek
Miro, sprawdź czy da się ręcznie złamać/złożyć lusterka. Lubią skorodować w osi obrotu -są wykonane z szajsmetalu i blokują się uniemożliwiając silnikowi złożenie. Typowym objawem jest gdy słychać silnik a lusterko tylko minimalnie drgnie i wraca na pozycję z dźwiękiem -Klik. Wtedy nie szukaj w kablologii tylko są mechanicznie zablokowane napędy. Jeśli mnie starcza pamięć nie myli to w przełączniku lusterek są wlutowane fabrycznie mikrożarówki z naciągniętymi zielonymi kondomikami coby ładnie błyszczało. Pewnie się spaliły.
: 07 gru 2013, 0:23
autor: Mariusz91
Ten temat już ogarnięty
Re: Thema - problem z elektryką - lusterka i tylne szyby???
: 07 gru 2013, 16:27
autor: Miro
Dzięki Jacku za podpowiedz ale tak jak Mariusz napisał temat już ogarnięty. Jak się okazało to przełącznik był walnięty ale udało się go jeszcze uratować
Teraz lusterka chodzą tak jak powinny.
: 07 gru 2013, 17:11
autor: Lukasz_TG
Może się komuś przyda, ten przełącznik mam na myśli całość pasuje od Fiata Coupe, co prawda ma czerwone podświetlenie, ale przelutować diode LED to nie problem.
: 08 gru 2013, 9:50
autor: Mariusz91
Nie przełącznik Mirku, tylko moduł od składania
: 15 gru 2013, 9:29
autor: Miro
No fakt wspominałeś coś o module ale mówiłeś też,że przełącznik nie działa i go rozbierałeś bo nie było styku?
Dobrze pamiętam?
Jeśli nie to znów mnie popraw
aby była jasność
: 15 gru 2013, 12:52
autor: Mariusz91
Przełączniki owszem rozbierałem, ale te od opuszczania szyb (część się udało naprawić) Nie od składania lusterek <--- ten był ok!
