Thema - check panel
: 22 cze 2013, 23:03
autor: marek-marek
Witam. Na panelu kontrolnym świecą się dwie kontrolki po przekątnej: górna prawa od świateł i dolna lewa od stopu. Dlaczego tak się dzieje i jak to zlikwidować?
Re: Thema-Check panel
: 22 cze 2013, 23:14
autor: marceli
Spalona żarówka?
: 23 cze 2013, 8:50
autor: Mariusz91
Jak spali Ci się żarówka stopu to będzie Ci sygnalizowało podczas naciskania hamulca. To co masz u siebie wskazuje na wypranie bezpiecznika od pozycji (w Themie są podpięte po przekątnej) Jeżeli mimo że oświetlenie z zewnątrz działa a check wywala błąd, to podegnij nóżki bezpiecznika tak żeby mocniej siedział w kasecie. Jest to układ mierzący oporność i jest na nią dość czuły więc ze względu na wiek połączeń elektrycznych zdarzają się takie wpadki.
: 23 cze 2013, 19:30
autor: bogdan
lub też żarówka zamiast 5W jest założona 10W
: 23 cze 2013, 19:57
autor: MacioBA
To samo działo się w Cromie - wyjmij bezpiecznik - przeczyść/podegnij gniazdo bezpiecznika - przeczyść bezpiecznik - włóż na swoje miejsce.
Niestety w Cromie pomagało to na jakiś czas, problem powracał - być może operacje na bezpiecznikach to półśrodki - ja niestety nie rozgryzłem do końca tego problemu.
Re: Thema - check panel
: 25 cze 2013, 20:55
autor: marek-marek
Witam.Dzięki za pomoc.Trafnie strzelił kol. MacioBA. To było tak proste, że aż trudne. Nie pomyślałem w ten sposób, ponieważ postojówki świeciły. Ot-Człowiek całe życie się uczy i głupim umiera-powiadają. Zauważyłem również,że bezpiecznik na którym świecił check bardzo się grzeje. Będę jeszcze to rozgryzał. Jeszcze raz dzięki.
