Dzisiaj jest 22 lut 2019, 15:42
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 14 lut 2010, 18:48
Offline
Witam.
Mam zamiar wymienić w swojej Themie silnik z 8v na 16v bez visa i potrzebował bym schemat elektryki bo z tego co się orientuje to muszę zmienić wiązkę. Ma ktoś z forum taki schemat?
I jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy będę musiał zmieniać półosie, zawieszenie i hamulce? Bo nie wiem czy są inne.
I jeszcze jedno czy żeby zmienić wiązkę to trzeba zdejmować deskę rozdzielczą?
Za odpowiedzi z góry dziękuje.
Na górę
PostDodany: 14 lut 2010, 21:35
Aruś pisze:
Witam.
Przy takiej zamianie to praktycznie wszystko jest inne a i bez zdejmowania cockpitu się nie obejdzie.
Na górę
PostDodany: 15 lut 2010, 20:26
Offline
Widzę że nikt nie ma takiego schematu to będę musiał sobie jakoś inaczej poradzić ale dam radę. Szkoda tylko że deche trzeba zdejmować.
Na górę
PostDodany: 15 lut 2010, 21:06
Aruś pisze:
Nie bardzo rozumiem po co ci schemat, jak nie masz oryginalnej wiązki z wtyczkami i komputerem to sam jej nie wyprodukujesz, wtyczki w wiązce są kolorami oznaczone i choć byś chciał to nic nie da się źle podłączyć. :-?
Na górę
PostDodany: 15 lut 2010, 21:11
Offline
Bym widział jak mnie więcej są kable. Bo wolał bym wiedzieć teraz a nie dopiero jak zacznę rozbierać wszystko. Teraz nie wiem czy nie ma tam jakiejś niespodzianki.
Na górę
PostDodany: 15 lut 2010, 21:16
Offline
Imię: Rafał
co do wiązki to faktycznie - przekładaj oryginał od 16v - się nie pomylisz raczej
(ale zrywanie deski to chyba zbędne)
co do półosi/zawieszenia/hamulców : możesz pozostawić bo jeśli dobrze jarzę to skrzynie są te same
(koledzy poprawią jeśli się mylę)
choć w trosce o bezpieczeństwo i wygodę pasowałoby wzmocnić hamulce - w 8v to zwykłe pełne tarcze a 16v ma wentyle
+ ewentualnie grubszy stabilizator
_________________
:DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 + AR166 2,5 V6 `2000 + AR147 1,6 TS `2002 + AR156SW 2,4JTDm `2005
blokady rozrządu HP do 1,6 16V silnik 182 B6.000
blokady rozrządu HP do busso v6
potrzebujesz ? napisz PW
Na górę
PostDodany: 15 lut 2010, 23:14
Offline
Ja u siebie tarcze mam już wentylowane więc raczej się nie będą różnić. Zastanawiają mnie jeszcze sprężyny czy są jakieś sztywniejsze bo jak tak to je wymienię. Jeszcze będę musiał zobaczyć jak jest ze stabilizatorem czy jest taki sam czy inny, ale to sie okaże podczas wymiany.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2010, 5:51
Jak się ma wiązki oryginalne to żaden schemat nie potrzebny, jeśli się robi z dwóch jedną to wtedy niezbędny. 8V a 16V to stanowczo inne moce a co za tym idzie to praktycznie inny osprzęt, inne przeguby, inne półosie, inna skrzynia, wózek i wahacze są takie same a i stabilizator też może być ten sam.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2010, 8:33
Offline
Imię: Janusz
Nie bardzo wiem po co pruć deskę ???? Jeśli chcesz założyć 16V bez visa to nie ma większych problemów. Różnice w mocach są na poziomie 25 KM więc jakieś tragedii nie ma. Jeśli masz wentylowane hamulce to powinno być ok. Nic nie będzie trzeba z napędu wymieniać. Skrzynka ma chyba troszku inne przełożenia ale będzie działać stara bez problemu. Wiązka od 16V jest prosta bo cała mieści się na silniku. Ecu jest w przepływomierzu więc wystarczy silnik, wiązka , przepływomierz z ECU i nowy Digiplex pod 16V. Z 8 V digiplex nie pasuje !! W 16V jest tylko 1 czujnik na wale, ten na skrzyni jest zbędny. Właściwie do instalacji auta trzeba tylko podpiąć stałe zasilanie wiązki , plus po stacyjce, wyjście na pompę paliwa i obrotomierz i oczywiście masę.
Mniej więcej tak wygląda schemat wiązki silnikowej 16v bez vis-a.
Załącznik:
thema.JPG [ 68.47 KiB | Przejrzano 6013 razy ]
Na górę
PostDodany: 16 lut 2010, 20:12
Offline
prezesjm pisze:
Załącznik:
Wielkie dzięki za pomoc. Skrzynie z półośkami raczej też wymienię bo będę i tak to wyjmował żeby wywalić silnik. Bo ja teraz mam drugą lancie na części i to co będę potrzebował to sobie przełoże. Najbardziej zastanawiała mnie deska ale skoro mówicie że nie muszę jej zdejmować to dobrze bo zostaje mi o wiele mniej roboty.
argenta67 pisze:
Wątpię żeby pod każdy silnik robili wszystko inne. Przeważnie jest tak że części pasują do różnych typów auta. Jak będę to rozkręcał to się wszystko okaże. Napewno jak to będę robił to tak żeby było wszystko dobrze a nie tak żebym się rozbił.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2010, 20:29
Akurat tor myślenia producenta jest inny, nie ma czegoś takiego, "że pasuje", jest po prostu do danego modelu i wersji a tylko użytkownikom wydaje się, że pasuje bo daje się zamontować, mnie to nie przeszkadza co sobie zamontujesz, jeśli ci się uda zamontować cztery gaźniki od malucha to tez będzie OK, to jest samochód właściciela i robi w nim co chce, ja nie mam zamiaru czego kol-wiek zabraniać.
Na górę
PostDodany: 16 lut 2010, 20:52
Offline
Imię: Rafał
prezesjm pisze:
Nie bardzo wiem po co pruć deskę ???? Jeśli chcesz założyć 16V bez visa to nie ma większych problemów. Różnice w mocach są na poziomie 25 KM więc jakieś tragedii nie ma. Jeśli masz wentylowane hamulce to powinno być ok. Nic nie będzie trzeba z napędu wymieniać. Skrzynka ma chyba troszku inne przełożenia ale będzie działać stara bez problemu. ...
przełożenia skrzyni dla 2.0 ie oraz 16v takie same (podaję za instrukcją obsługi na Germanię z 1993)
dopiero 16V turbo ma inne
co do reszty zgadzam się w 110 % (jak to powiedział chyba Piskorski o swojej niewinności :) )
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
