Musiałem zdemontować pompe ABS po poskładaniu wszystkiego do kupy pojawił się problem z odpowietrzeniem tylnych kół po podpompowaniu pedału i odkręceniu odpowietrznika nie ma ciśnienia pedał nie schodzi w dół hydrol nie cieknie.
Zabardzo nie przyglądałem się układowi, zajme się tym jutro.
Może występuje jakiś regulator z elektrozaworem?
Thema odpowietrzanie hamulców problem
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Re: Thema odpowietrzanie hamulców problem
obydwa tylne zaciski? to może sekcja pompy siadła?
bo jeśli jedno koło to stawiam na zasyfiony w środku regulator hamowania kół tylnych
(ten na środku belki tylnego zawieszenia)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Dzieki za odpowiedz.
Ja też obstawiam ten regulator, wszystko działało poprawnie, tylko musiałem pompe ABS zdemontować no i pojawił się problem z odpowietrzeniem, zastanawiam się czy tego regulatora nie odpowietrzyć.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Miałem podobny problem z tylnym lewym kołem. Z początku auto nie hamowało na jedno (właśnie to koło) Zabrałem się za prace przy tym i układ przestał trzymać ciśnienie. Trzeba było pompować hamulcem a i tak po wciśnięciu za chwile, wpadał w podłogę. Pomogło przedmuchanie przewodu kompresorem na odcinku regulator (wraz z regulatorem) pompa ABS.
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
