Thema - czujnik ABS
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
czy orientujecie się koledzy ile powinna wynosić opornośc czujnika ABS w themie
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema - czujnik ABS
jeśli ci się nie śpieszy to jutro postaram się sprawdzić
(o ile mnie skleroza nie dopadnie )
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
ok kolego poczekam i tak od miesiąca nie mam ABS-u
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema - czujnik ABS
sorki ale muszę to odłożyć na dwa dni
wziąłem dziś firmowe autko bo jutro w trasę jadę i thema została na parkingu
jest :
jest :
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
poczekamy kolego bez pośpiechu
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: magOmichVE
Thema - czujnik ABS
Pomierz 3 pozostałe a nalepiej podepnij oscyloskop i sprawdź sinusoidę najmniejsza lub nieregularna - czujnik do wymiany."woytala" pisze: poczekamy kolego bez pośpiechu
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
najpierw muszę zlokalizować ten zepsuty kolego a potem będę się martwił
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- mario09
Thema - czujnik ABS
Więc pomierz wszystkie cztery. przeciągnij sobie przewody od każdego do środka i mierz oporność podczas jazdy. Ktoś z forum tak zrobić i doszedł ładu i składu.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Thema - czujnik ABS
wg autodaty 1000 ohm
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema - czujnik ABS
sprawdziłem dziś oba przednie (bo nie chciało mi się rozbierać dywaników z tyłu)
na obu około 1180 omów
jest :
jest :
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
wykonałem pomiary wszystkich czujników i oto one:
PP 1,0442 kilo oma
PL 1,0435 kilo oma
TP 1,0378 kilo oma
TL 1,0215 kilo oma
tak że wyglądają na dobre chyba ale absior nie działa
PP 1,0442 kilo oma
PL 1,0435 kilo oma
TP 1,0378 kilo oma
TL 1,0215 kilo oma
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- topcio
Thema - czujnik ABS
mierzyłeś przy czujniku czy we wtyczce kompa? może jest przerwa na kablu.
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
mierzyłem przy czujnikach teraz pomierzę przy kompie może żeczywiście padł któryś kabelek
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: wojciech
Thema - czujnik ABS
mierzyłem przy kompie wszystko jest ok
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: magOmichVE
Thema - czujnik ABS
Na postoju - zrób tak ja napisał mario"woytala" pisze: mierzyłem przy kompie wszystko jest ok
