Thema - czy pasuja amortyzatory od Cromy
alf
stooop amory
Post autor: alf » 02 gru 2007, 20:35
amory zalecane nie pasuja te po 132-należy szukać do fiata cromy ale rocznik od 85 do 96,wtedy pasują amory i zawieszenie ,i jego elementy.te po 132 są do cromy nowej i zapominamy że do lahona z 93 r.Już sklep bada cenę tych właściwych-jak poznam dam namiar i cenę.
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
Piszczyk
Imię: Rafał
Thema - amortyzatory
Post autor: Piszczyk » 02 gru 2007, 22:06
kolego podałeś link do SKLEPU gdzie są amorki do cromy w super cenach...
ale chyba do NOWEGO modelu cromy ...
podane jest : CROMA (194) 06.05 -> przód
czy nie chodzi tu o modele fiata produkowane od czerwca 2005 ??? :?
bo amorki od cromy roczniki 85 do 94 to pasują 100% do themy... a te od nowej??? - raczej nie
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
alf
odp
Post autor: alf » 02 gru 2007, 22:10
czytaj wyżej.Przepraszam za błąd.
alf
odp
Post autor: alf » 02 gru 2007, 22:12
Sam się nadziałem i odkręcam teraz.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 02 gru 2007, 22:21
ha! szybciej skorygowałeś niż ja wesłałem posta :lol:
o ile wiem komplet kosztuje jakieś 1100 PLN
ale ..... wkładka amora przód od audo 80 B4 jest chyba takiej średnicy i długości (różnica dł. paru mm) że jeśli w końcu znajdę czas to prawdopodobnie spróbuję wymienić sam wkład
(podobna jest też masa pojazdu więc i tłumienie powinno być OK)
- problem tylko ze wstawieniem trwałym wkładu - spaw odpada - nie chcę przegrzać elementów tłumiących i uszczelniacza
pozostaje zrobić obejmę na korpusie amora która ściśnie wkład...
może się uda...
jest :
alf
amortyzatory tylne do themy
Post autor: alf » 02 gru 2007, 22:50
Dobrnąłem do końca poszukiwań,tylnych amortyzatorów do lanci themy well croma, cena końcowa 546 zł i poddałem się.Kupuję , zakładam, i się wieszam.To oczywiście żart.
alf
skleroza
Post autor: alf » 02 gru 2007, 22:51
Za dwa tył oczywiście.
alf
Post autor: alf » 03 gru 2007, 9:25
Arku 76,proszę podpowiedz czy sam w garażu wymienię amory tylne bez ściskaczy,proszę o jakieś porady jak rozbierać itd to samo dotyczy tulei wahacza.dzięki pzdr
Arek76
Post autor: Arek76 » 03 gru 2007, 22:40
Nie bardzo Ci podpowiem bo musiałbym zapytać swojego mechaniora. Wiem tylko, że sporo się nagimnastykował z tymi amorami. Ale ma podnośnik na czterech łapach (całe auto w górze), więc dostęp od dołu miał doskonały.
Thema 2.0 16V 152KM V.I.S. 1993r
prezesjm
Imię: Janusz
Re: amortyzatory tylne do themy
Post autor: prezesjm » 04 gru 2007, 7:25
"alf" pisze:Arku 76,proszę podpowiedz czy sam w garażu wymienię amory tylne bez ściskaczy,proszę o jakieś porady jak rozbierać itd to samo dotyczy tulei wahacza.dzięki pzdr
Sprężyny nie są mocno napięte więc bez ściskaczy można to spokojnie poskładać. Problemem będą pewnie dwie długie śruby łączące amortyzator z piastą. Zwykle są mocno zapieczone i pokorodowane i żadne skarby nie chcą się wykręcić. Ułatwia sprawę klucz pneumatyczny i dużo środka penetrującego którego lepiej zacząć podlewać na dzień przed planowaną naprawą. Pneumatyk przydaje się także do wykręcenia i dokręcenia tej dużej nakrętki od góry poduszki amortyzatora. Auto trzeba podnieść cały tył bo inaczej stabilizator będzie utrudniał wymianę.
