Thema-wymiana płynu w chłodnicy
Artas
Post autor: Artas » 21 wrz 2006, 11:31
Witam! Zadam pytanie ,może dla niektórych banalne ,ale kto pyta nie błądzi podobno.W jaki sposób lekki ,łatwy i przyjemny można wymienić płyn w chłodnicy w Themie ?
Lancia Thema Turbo 16V SW
mario09
Post autor: mario09 » 21 wrz 2006, 20:26
Odpiac weza u dolu chlodnicy, poza tym w bloku na wysokosci turbiny jest "korek" spustowy na klucz bodaj 11 i tam schodzi plyn z reszty ukladu.
adamsiekierski
Thema-wymiana płyna w chłodnicy.
Post autor: adamsiekierski » 26 wrz 2006, 12:26
Mario to może jeszcze dopiszesz jak to jest w 2.0. 8v i.e. i jak odpowietrzyc potem układ?
mario09
Post autor: mario09 » 26 wrz 2006, 14:15
Jest dokladnie tak samo. Korek spustowy w bloku jest pod kolektorem wydechowym, mniej wiecej na wysokosci 4-ego cylindra. Uklad odpowietrzy sie sam po uruchomieniu auta, ewentualnie mozna to zrobic poprzez odkrecenie korka u gory chlonicy przy prawym reflektorze (taki plastikowy z uchwytem "motylkowym"), ale wowczas i tak trzeba dolac lynu po przejechaniu kilku kilometrow.
pew
Post autor: pew » 26 wrz 2006, 18:00
szczerze mówiąc bez kanału jest ciężko ...
Pepe le Pew
mario09
Post autor: mario09 » 26 wrz 2006, 18:35
"pew" pisze:szczerze mówiąc bez kanału jest ciężko ...
Chyba, ze w turbo bo w zwyklym wymiana nie nastrecza zadnego problemu i kanal do tego nie jest potrzebny.
wujek
Post autor: wujek » 26 wrz 2006, 22:20
I warto, przy okazji, przepłukać układ ze szlamu.
adamsiekierski
Szlam
Post autor: adamsiekierski » 27 wrz 2006, 9:06
Wujek w jaki sposob wypłukać ten "szlam"?
wujek
Post autor: wujek » 27 wrz 2006, 9:57
Gdy odłączone są węże od chłodnicy to - z góry lejesz, a dołem wylatuje (wodą destylowaną). Ja przepłukuję zwykłą kranówką, na koniec wodą demineralizowaną. Usuwa się szlam odstały w dolnej części chłodnicy i w zakamarkach kanałów wodnych silnika.
pew
Post autor: pew » 02 paź 2006, 11:20
"mario09" pisze:
no to w takim razie tylko w turbo :-( mało że z/od dołu to jeszcze ten korek jest beznadziejny i trzeba się zdrowo namęczyć :(
Pepe le Pew
Artas
Post autor: Artas » 30 paź 2006, 13:00
Jakiś czas temu wymieniłem,jest koreczek plastikowy z lewej strony chłodnicy ,wystarczy wsadzić głowe pod zdeżak i dużym płaskim śrubokrętem odkręcić. : yesyes : Potem faktycznie po przejechaniu kilku kilometrów trzeba dolać płynu ,bo musi się "ułożyć"
pew
Post autor: pew » 30 paź 2006, 13:12
"Thema_Turbo" pisze:wystarczy wsadzić głowe pod zdeżak i dużym płaskim śrubokrętem odkręcić.
no tak - wystarczy wsadzić głowę pod zderzak - i szybko wiać bo jak ten pie... korek się w końcu odbije to jak chluśnie ... sorki, mam złe wspomnienia hehehehe
Pepe le Pew
Artas
Post autor: Artas » 31 paź 2006, 8:18
Ja nie miałem problemu,w pogotowiu była miska i delikutasnie go odkręciłem
pew
Post autor: pew » 31 paź 2006, 9:50
mój był hmhm twardokutasnie :twisted:
Pepe le Pew
