Thema - sprawdzanie i regulacja TPS
Szukałem podobnego tematu, ale nie znalazłem. Nie wiem jak sprawdzić oraz poprawnie ustawić TPS w Themie Wtrysk L-Tronik. Może ktoś ma jakiś manual.
POzdrawiam
POzdrawiam
Re: Thema sprawdzanie i regulacja TPS
Wyjąłem czujnik przy sprawdzaniu z odpiętą wtyczką nie ma przejścia, sprawdzałem w różnych położeniach i nic.
Numer czujnika bosch 0 280 120 307
Oznaczenie styków 3,18,2
Pozdrawaim
Pozdrawaim
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
A czy on nie jest ON/OFF czyli zamknięta/otwarta przepustnica? Tak czy inaczej jak nie ma przejścia to jest do kitu.
Re: Thema - sprawdzanie i regulacja TPS
No i wszystko się wyjaśniło nie jest to typowy TPS ze zmienną rezystancją.
Składa się tylko z pary styków (przepustnica otwarta). I mikroswitcha (przepustnica zamknięta). W moim przypadku switch jest uszkodzony a styki brudne.
Poniżej foto rozebranego TPS
Switch kupisz w sklepie elektronicznym, styki na blaszkach oczyścić i wyszlifować papierkiem wodnym 500, 800 i będzie grało dalej.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Zastanawiam się jak jest z jego regulacją, bo jak wiadomo ma otwory nerkowe którymi można go regulować, chyba że są one tylko po to by switch był wciśnięty na zamkniętej przepustnicy
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Switch już wymieniłem, jutro zamontuje i zobaczymy.Mariusz91 pisze:Zastanawiam się jak jest z jego regulacją, bo jak wiadomo ma otwory nerkowe którymi można go regulować, chyba że są one tylko po to by switch był wciśnięty na zamkniętej przepustnicy
Tak jak napisałeś na zamkniętej switch ma być wciśnięty, po minimalnym wciśnięciu gazu się rozwiera słychać charakterystyczne klik, te otwory nerkowe mają tak dużą regulacje, że w skrajnym położeniu przy wciśniętym switchu można minimalnie otworzyć przepustnice.
