Thema - klimatyzacja
Windforce
Post autor: Windforce » 07 lip 2009, 15:33
slabo chlodzi mi klimatyzacja.
Jak dam na obieg wewnetrzny to chlodzi nie dosc ze gorzej to nawiew jest duzo mniejszy.
Jak rozkrecalem cala klime to ta chlodnica w srodku byla ladna i niepowyginana.
Do tego jest ona totalnie zmrozona tak ze powinno chlodzic bardzo dobrze.
Sprobuje zrobic probe bez filtra przeciwpylkowegho ale mysle ze to nic nie da.
W bardzo upalne dni tak jak dzisiaj w Krakowie to jedynie jak dalem max nawiew praktycznie na siebie to bylo mniej wiecej ok ale przeciez tak nie powinno byc.
W oplu vectra mojej mamy to jak wlacze klime to reki sie nie da przy nawiewie trzymac tak zimno jest.
Piszczyk
Imię: Rafał
Odp: Thema - klimatyzacja
Post autor: Piszczyk » 07 lip 2009, 19:41
mam to samo
po napełnieniu układu (2008) było średnio na jeża przez jakieś dwa miesiące
następny sezon i du.pa
w tym roku to już odpuszczam
jak zdiagnozujesz i poznasz ceny części to opisz
przyszły rok nie odpuszczam
fiergloo
Post autor: fiergloo » 07 lip 2009, 20:35
W poprzednich Alfach wymieniałem chłodnice klimy i też mroziło- ale oczywiście musiałem też uzupełniac czynnik chłodzący i od tego bym zaczął. A wentylator się włącza jak uruchamiasz klime? U mnie jest automat i krótko po włączeniu na AUTO słysze jak włącza się kompresor, a po chwili wentylator. No i najwydajniej klima chodzi podczas jazdy, bo na biegu jałowym kompresor ma za małe obroty i wtedy ma się uczucie jakby za nawiew "mrozu" odpowiadał astmatyk. Thema ma wspólne płyciwo w 164- do 93 roku w AR był R12, a po 93 w wersji Super- R134a- wg. tabliczki 1.2kg.
Windforce
Post autor: Windforce » 07 lip 2009, 20:38
Mam druga themke wiec tą tylko nabiłem na wakacje w sumie bo sie wytrzymac nie da.
Ja mam w themie 93r 134a, slysze jak sie zalancza kompresor, obroty lekko spadaja, czuc mniejsza moc auta, wiatraka zalacza sie odrazu pow laczeniu klimy i po jej wylaczeniu chodzi jeszcze ok 30 sekund.
Wg katalogu wchodzi 110g czynnika i tyle weszło.
Napełnianie klimatyzacji na ulicy Głowackiego w Krakowie 120zł.
W tym mierzenie temperatury po napełnieniu.
fiergloo
Post autor: fiergloo » 07 lip 2009, 20:47
To do głowy wchodzi mi tylko chłodnica klimy- może gdzieś zapchana grzybem w środku albo co? Bo w poprzedniej Alfie też miałem łądnie wyglądającą chlodnice klimy, ale dopiero jej wymiana na zamiennik Helli spowodował, że z chłodziarki zrobiła się pełnowartościowa lodówa. Ale czy u Ciebie zmiana chłodnicy poprawi znacząco sytuację to gwarancji nie daję. Bo kompresor raczej działa skoro się uruchamia i czynnik zapewne też jest- bo w 164 jak czynnika nie ma to mimo włączenia AUTO kompresor nie uruchamia się.
Windforce
Post autor: Windforce » 07 lip 2009, 21:00
Chlodnice czyli? Ta ktora jest przyt chlodnicy wody czy ta chlodnica w tym pudle od klimy?
fiergloo
Post autor: fiergloo » 07 lip 2009, 21:04
Wymieniałem tylko te które są przy chłodnicy wody- u mnie ona akurat jest przed chłodnicą cieczy chłodzącej.
Windforce
Post autor: Windforce » 07 lip 2009, 23:44
hmm a to ciekawe... myslisz ze chlodzenie oleju ze sprezarki ma znaczenie?
fiergloo
Post autor: fiergloo » 08 lip 2009, 10:19
Windforce pisze:hmm a to ciekawe... myslisz ze chlodzenie oleju ze sprezarki ma znaczenie?
Wszystko co może zbić temperaturę w układzie ma znaczenie.
Windforce
Post autor: Windforce » 12 lip 2009, 20:11
Dzisiaj przestala mi działac klima czyli po tygodniu od nabicia.
Spojrzalem pod auto i spod chlodnicy normalnie kapie zielony czynnik.
Czy to wylal mi sie olej czy spiepszyl caly czynnik?
Alez jestem zly.. 120zl w plecy w sumie.
michalkrk
Post autor: michalkrk » 12 lip 2009, 20:50
Czynnik jest nabijany razem z r134a więc jeśli uciekł olej to i chyba czynnik. Na ogół w miejscach wycieku widać właśnie zielony nalot oleju.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
argenta67
Post autor: argenta67 » 12 lip 2009, 21:04
To zielone to czynnik barwiący podawany do freonu w celu ułatwienia wykrycia ewentualnego wycieku, samego freonu nie widać ani nosem nie czuć.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 12 lip 2009, 21:12
Ale wypisujecie cuda !!!
Czynnik chłodzący - tak popularnie nazywamy gaz w instalacji. Kiedyś R12 teraz wyłącznie R134. Olej jest bezbarwny a to zielone to kontrast który jest dodawany do instalacji by łatwiej było wykryć ewentualny wyciek. Jak poświecimy sobie lampą ultrafioletem to pięknie to świeci i widzimy najmniejszy wyciek.
To że klima nie chłodzi to może być masę przyczyn. tak jak wspominaliście od uszkodzonego(zapchanego) skraplacza ( to to przed chłodnicą wody), uszkodzony kompresor, uszkodzony ( lub zapchany) zawór rozprężny, uszkodzony parownik ( to to co chłodzi powietrze na podszybiu), uszkodzone czujniki temperatury, uszkodzone sterowanie klimatronikiem . Nie da sie jednoznacznie powiedzieć dlaczego słabo chłodzi. Pozostaje wizyta w zakładzie umiejącym naprawiać klimy a nie tylko napełniać z automatu. Windforce - spróbuj uderzyć do Kóz, na starej drodze Kęty - Hałcnów. Nie będzie tanio ale może powiedzą Ci co jest grane. NA miejscu spawają stal więc może od razu załatają dziurę. Themka jak ma układ sprawny to może nie wieje super zimnym powietrzem ale chłodzi całkiem sprawnie nawet w największe upały.
Windforce
Post autor: Windforce » 12 lip 2009, 22:34
Dzieki wielkie... juz nie mam kasy na nabijanie... ale za to ten tydzien byl piekny :P akurat straszne upały były :)
Mam do zlozenia drugą theme i musze to zrobic przed koncem wakacji ale potrzebuje do tego pompy wtryskowej do mojego diesla ktora jak narazie jest nie do zdobycia.
Tak ze jak juz bede nabijał to do nowej themki :)
