Thema - Problem z uruchmieniem po wymianie stacyjki
- Gruby007
- Imię: Robert
Witam. Po wymianie stacyjki mój samochód przestał odpalać... ale po kolei:
Stara stacyjka była zepsuta, po odpaleniu kiedy puściłem kluczyk i wracał do pozycji MAR stacyjka rozłączała prąd i nie świeciły nawet kontrolki, trzeba było ruszyć kluczykiem i znów świeciły. Wymieniłem stacyjkę. Ponieważ do lancii ciężko było znaleźć, kupiłem od cieniasa. Jest identyczna jak ta z themy. Założyłem ją, niby jest ok ale samochód nie odpala... Nie rozumiem co jest? Czy wina jest w stacyjce czy to komputer może wariuje?
Iskra jest, wtryskiwacze dostają impuls, paliwo też jest (i tu mnie zastanawia czy ciśnienie pompy jest ok)
Wogóle cały problem z odpalaniem zaczął się po dwu tygodniowym postoju po ostatnim odpaleniu. Było wszystko ok. Landrynka stała 2 tygodnie a tu zonk i nie odpala...
Aha, przy okazji 3 pytania:
1. pod schowkiem jest komputer do sterowania silnikiem tak?
2. gdzie jest komp odpowiadający za elektrykę wnętrza itd..?
3. za co odpowiada ten komputer pod maską po prawej stronie z naklejką "digi plex" ?
Z góry dzięki i proszę o szybką odpowiedź
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Odp: Thema - nie odpala
od końca:
3 - digiplex to centralka układu zapłonowego - odpowiada tylko za "iskrę" i w wersji 1 (np w argencie bo w themach jest wersja 2) działała całkowicie niezależnie od wtrysku (to wtrysk brał impuls od digiplexa do działania) - ale myślę że tu jest to samo - czyli np samochód na gazie mógł działać bez kompa od wtrysku (wiele osób odcinało w argentach zasilanie kompa przy przcy silnika na gazie)
2 - komp od elektryki wnętrza ? raczej rozbudowana skrzynka bezpieczników pod kierownicą... (poprawcie jeśli błądze)
1 - komp od wtrysku przed nogami pasażera
czy jak podpiołeś stacyjkę od cienkiego to wszystkie przewody pasowały? wystarczył jeden który nie dostanie prądu i du..pa...
- prezesjm
- Imię: Janusz
A ta temcia do 8V czy 16V ?
- Gruby007
- Imię: Robert
8vprezesjm pisze:A ta temcia do 8V czy 16V ?
-- 14 Maj 2009, 17:40 --
Hmm zastanawia mnie ta stacyjka. Kostka jest identyczna: 2 rzędy blaszek po 3 i jedna blaszka na dole po środku. Ale czy w środku kostka z cieniasa jest taka sama jak w themie? Chodzi mi o to czy blaszki w środku są tak samo pozaginane..?
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Odp: Thema - Problem z uruchmieniem po wymianie stacyjki
16v nie widziałem z digiplexem
a co do blaszek - to ważne które kabelki co z czym łączą - wystarczy jeden zamieniony i du.pa
ale niestety na odległość i bez schematów to tylko gdybanie
bo samo połączenie raczej takie samo - wsówka "męska" w "żeńską" - jak w życiu
- Gruby007
- Imię: Robert
Dziś moja Themcia ożyła!! jeden kabelek od stacyjki był przetarty i trzeba było wymienić świece. Teraz lata jak złoto
- prezesjm
- Imię: Janusz
Dziwne, każda 16V bez Visa była na: wtrysk- Jetronic, zapłon- Digiplex 2S - czyli jeden czujnik i dwie podwójne cewki.Piszczyk pisze:16v nie widziałem z digiplexem
- Piszczyk
- Imię: Rafał
ups... (człowiek ciągle się uczy)prezesjm pisze:Dziwne, każda 16V bez Visa była na: wtrysk- Jetronic, zapłon- Digiplex 2S - czyli jeden czujnik i dwie podwójne cewki.Piszczyk pisze:16v nie widziałem z digiplexem
więc w 16v bez VISa wtrysk też "pasożytuje" na digiplexie?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Dokładnie tak. Najlepsze jak "fahofcy" szukają Ecu silnika który jak wiadomo mieści pod pokrywką przepływomierzaPiszczyk pisze:ups... (człowiek ciągle się uczy)prezesjm pisze:Dziwne, każda 16V bez Visa była na: wtrysk- Jetronic, zapłon- Digiplex 2S - czyli jeden czujnik i dwie podwójne cewki.Piszczyk pisze:16v nie widziałem z digiplexem
