Thema - 3.0 V6 Sonda Lambda, urwany kabel
Witam mam problemik od długiego czasu swieci mi sie na desce kontrolka wtrysku, postanowiłem w koncu cos z tym zrobic po czytałem na forum i wyczytałem ze to moze byc padnieta sonda lambda,wiec ja wymieniłem na nową gdy pod laczałem kostki znalazłem cos takiego- >http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/659 ... c42f9.html wydaje mi sie ze komputer przez to nie dostaje kompletnych informacji i dla tego kontrolka ciagle sie swieci . Moja prozba jest taka,jesli Ktoś wie albo ma taka sama 3-litrowke i mogłby sprawdzic do kąd idzie ten urwany zielony kabelek, na prawde bym był bardzo wdzieczny.Serdecznie Pozdrawiam Rodzinke LANCI i z gory Dzieki.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 23:14 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Thema 3.0 v6 LS 94r-SPRZEDANA :/
Fiat Brava 1.2 16v 2000r
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
Thema- 3.0 v6LS 94r. Sonda Lambda
Wyjmowałem katalizator i takiego zielonego kabelka to nie widziałem.
TYLKO L A N C I A
- prezesjm
- Imię: Janusz
Taki zielony kabelek to kojarzę w układach z sondą 3-przewodową. Wiązka miała złącze do grzałki i zielony kabelek zakończony wtyczką męską do połączenia z kabelkiem z sondy. Nie pamiętam już czy twój model mam mieć sondę trzy czy czteroprzewodową. Do tej dolnej wtyczki co jest na zdjęciu to ile wchodzi kabelków ?
Ten Kabelek nie koniecznie musi byc zielony moze byc innego koloru, ale na pewno od chodzi z kostki z sondy lambdy w tym miejscu, dwa głowne ida do komputera chyba a jeden przewodzik od chodzi gdzies do silnika ale nie wiem wlasnie dokad. Samochod jest u mnie w rodzince juz 3lata i ten wtrysk swieci sie od poczatku, ostatnio zrobiłem generalny remont samochodu drogo mnie to kosztowało(ok4000zł),do ideału brakauje mi tylko z likwidowanie tej kontrolki i nie chodzi mi o wyciagniecie zaróweczki z deski . Dzieki za odp i Pozdrawiam.
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
wchodzą dwa kabelki do jednej kostki i dwa do drugiej,z tego co zauważyłem ostatnia sonda była oryginalna i była identyczna z tą nową co w sadziłem teraz.
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
- prezesjm
- Imię: Janusz
Piszesz jakoś tak chaotycznie że nie mogę nic zrozumieć. Górna wtyczka to zasilanie grzałki, powinno tam się pojawić 12V podczas pracy silnika.Druga wtyczka szary to masa a czarny to sygnał sondy do ECU. Ten zielony wchodzi do tej dolnej wtyczki ? Trzeba sprawdzić czy sygnał sondy dochodzi do ECU. A najprościej to zdiagnozuj ECU testerem i od razu będziesz wiedział co zapala lampkę. Może być kilka przyczyn.
Thema III wersji ma tylko cztery kabelki do sondy tj dwie wtyczki po dwa kabelki a ten dodatkowy kabel na zdjęciu opcja "szukaj" i tak tylko po tym małym zdjęciu trudno dać konkretną pewną odpowiedz.
"prezesjm" pisze:Piszesz jakoś tak chaotycznie że nie mogę nic zrozumieć. Górna wtyczka to zasilanie grzałki, powinno tam się pojawić 12V podczas pracy silnika.Druga wtyczka szary to masa a czarny to sygnał sondy do ECU. Ten zielony wchodzi do tej dolnej wtyczki ? Trzeba sprawdzić czy sygnał sondy dochodzi do ECU. A najprościej to zdiagnozuj ECU testerem i od razu będziesz wiedział co zapala lampkę. Może być kilka przyczyn.
Witam i z góry przepraszam za taką przerwe w pisaniu i dzieki za dotychczasowe odp,ale miałem sporo na głowie gdyż przeniosłem sie z Dziewczyną i THEMCIĄ DO IRLANDII.
Wiec jest tak zrobiłem test ECU i pokazuje mi tylko jeden błąd 1223 - usterka wskazań sondy lambda , wiec to potwierdza moje domysły o tym kabelku,po prostu musze przedłużyć ten zielony kabelek i gdzies go pod łączyć zeby komputer miał pełne dane ale nie mam pojecia gdzie . Pytałem sie mojego braciaka który był pierwszym właścicielem o ten kabelek i powiedział mi ze bylo go gdzies ok 15cm zwiniete w kłebek to go obciął żeby nigdzie nie zwierał.
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
http://i44.tinypic.com/o9n30m.jpg[/img]
http://i39.tinypic.com/2py9r1f.jpg[/img]
I jeszcze jedno pod czas trasy Polska-Irlandia przy jezdzie do 120km/h na 40l gazu zrobiłem 380km. A na 50l Pb- 350km. Właśnie dla tego musze to szybko jakoś zrobić bo gazu tutaj nie znajde do jeżdzenia a benzyny kopci prawie dwa razy tyle co powinna .
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
Ja się jakos przyzwyczaiłem do tej kontrolki, od kilku lat jezdze z walniętą sondą A kontrolka od wtrysków świeci mi się tylko podczas jazdy na benzynie i to nie zawsze...
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
No własnie teraz już ponad 3lata sie swieci i u mnie, tylko różnica jest taka że u mnie swieci sie cały czas i na gazie i na Pb. Denerwuje mnie to i musze coś z tym zrobić. A tak wogóle to Miro masz taki kabelek u siebie????????????"Miro" pisze:Ja się jakos przyzwyczaiłem do tej kontrolki, od kilku lat jezdze z walniętą sondą A kontrolka od wtrysków świeci mi się tylko podczas jazdy na benzynie i to nie zawsze...
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Ten Zielony kabelek nie jest przypadkiem od LPG?
No właśnie nie mam pojęcia do czego on jest, wiem tylko że od chodzi w tym miejscu.
Pozdrawiam Gutek
Pozdrawiam Gutek
- mario09
Spróbuj wejść w tryb diagnostyczny i odczytać jaki kod "wywala" kontrolka. Może to pomoże. Może faktycznie ten kabelek ktoś "dopioł" w trakcie montażu gazu?
Ja już kiedyś myślałem żeby wypieprzyć żarówke i problem z głowy"Gutek1986" pisze:No własnie teraz już ponad 3lata sie swieci i u mnie, tylko różnica jest taka że u mnie swieci sie cały czas i na gazie i na Pb. Denerwuje mnie to i musze coś z tym zrobić. A tak wogóle to Miro masz taki kabelek u siebie????????????
Nie mam pojęcia od czego jest ten kabelek ale jak znajde chwilke to zobacze u siebie i dam Ci znać...
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
