Thema - skrzynia, czy jest viscodrive
Witam...
Mam skrzynie z themy 93 2.0 turbo ale nie jestem na 100% pewien czy skrzynia ma viscodrive.
Jak to sprawdzic? Sa jakies oznaczenia lub inny wyglad tej skrzyni?
Lapcie vin ZLA83400000322823
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
thema - skrzynia ( jak sprawdzic czy jest szpera?)
ta thema której vin podaleś wczoraj ma w eperze visco.
Visco jest na półośce podpartej (też jest inna)
To taki czarny walec,sama skrzynia ma inny różnicowy
z wielowypustem na visco,i wiekszy simering z prawej strony
poczujesz na sliskiej nawierzchni,lod snieg itd
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
Ja mam ja wyjeta i sprzedaje koledze z forum tylko chce sie upewnic czy n 100% mam to viscodrive
Dzieki koledzy.
Daje jeszcze zdjecie jak to wyglada, mozecie mi powiedziec czego tam brakuje?
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/skrzynia1.JPG[/img]
Dzieki koledzy.
jest wszystko co trzeba,
co do działania ,szpera to nie jest i nie bedzie....
nie czuć specjalnie działania tego wynalazku.
Sekunda bo nie wiem czy ciedobrze zrozumialem."Bany" pisze: co do działania ,szpera to nie jest i nie bedzie....
Mowisz o zapadce czy o skrzyni.
Jest z viscodrive czy nie?
Co ma byc wkecone w ten otwor?
Ten otwór to miejsce na linkę do blokady wstecznego biegu, dokładniej to zabezpieczenie przed przypadkowym włożeniem wstecznego. W tym drugim miejscu brakuje popychacza z pompki do łapy sprzęgła.
