thema - nie pali na benzynie- na gazie OK - '92 16v ie
moja balbina smiga na gazie 10 lat wlasnie przestala mi jezdzic i palic na benzynie. pale ja na gazie. mechanik mówi, ze moze byc walniety przeplywomierz. jak to sprawdzic i czy ktos ma inny pomysl? dzieki
przepływomierz
może nic ciekawego nie napiszę,ale czy pompka paliwa jest na pewno dobra
czy po włączeniu zapłoun podaje paliwo [zdjąć wężyk i sprawdzić]w moim przepływomierzu brak środkowej klapki i czujnika temperatury mimo to autko śmiga [mam boscha 0280202204]
thema 2.0 16v vis
thema 2.0 16v vis
lancia thema 2.0 16V VIS'93
- Piszczyk
- Imię: Rafał
nawet przytarta pompka da paliwo na odpiętym wężykuczy po włączeniu zapłoun podaje paliwo [zdjąć wężyk i sprawdzić]
ale ważne żęby dawała odpowiednie ciśnienie
(jakieś 3,5bara chyba - jeśli się mylę niech ktoś poprawi)
jak już ściągniesz wężyk to sprawdz nawet najzwylkejszym ciśnienomierzem do kół (takim "starego" typu ze strzałeczką)
wskazanie ok 1 bara to porażka
jeśli gaz II generacji (na "śrubkę" - a sądząc po 10 latach to tak) to przepływomierz raczej bez wpływu
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
cisnienie jest ok. ale odpala na benzynie i odrazu gasnie tak jakby zle mial dozowane powietrze
- mario09
Obawiam się, że mechanik może mieć rację.
- grzole
- Skype: grzole
Na gazie II generacji to prawie pewnik, że padła przepływka na skutek wystrzału gazu."mario09" pisze:Obawiam się, że mechanik może mieć rację.
szukam przeplywomierza do themy 92 16v
