Thema - Problem przy ruszaniu
Komandoo
Post autor: Komandoo » 09 maja 2008, 20:21
Otoż moja lancia od krótkiego czasu przy ruszaniu (od czasu do czasu) zachowuje się tak jakby nie miała siły isc do przodu i trzeba dac wiecej gazu zeby normalnie pracowala. Dzieje się to zarówno na zimnym silniu jak i na cieplym. Mógłby ktoś poradzić od czego to, bo troszke to irytujące przy ruszaniu :(
Artas
Post autor: Artas » 27 maja 2008, 13:13
może sprzęgło się ślizga ?
Lancia Thema Turbo 16V SW
gregory
Post autor: gregory » 27 maja 2008, 15:46
silnik wchodzi na obroty a auto rusza powoli ? - jeżeli tak to sprzęgło
najlepiej sprawdzić jadąc ok. 80 km/h włączyć 5 bieg i gazu na maxa :) jeżeli auto przyspiesza powoli a silnik wchodzi na obroty - sprzęgło do naprawy
była Dedra 2.0+gaz
była Kappa 2.0+gaz
jest Lybra SW 1.8
Komandoo
Post autor: Komandoo » 27 maja 2008, 19:02
Raczej sprzęgło nie, bo dzieje się to ciągle. Dzieje się to np. na skrzyżowaniu po zatrzymaniu. Nie znam sie zbytnio na samochodach ale wg. mnie to albo pompa paliwa albo filtr.
Ruszając powoli samochód tak jakby się dławił i dopiero jak sie da więcej gazu to tak jakby sie ten zator zlikwidował i dalej jest ok. Dzieje się to tylko na 1. Na trasie jest wszystko w porządku :)
Artas
Post autor: Artas » 28 maja 2008, 7:44
Może pompa powoli zdycha, może wtryskiwacze...trzeba wszystko sprawdzać po kolei, aż znajdzie się przyczynę
gregory
Post autor: gregory » 28 maja 2008, 15:48
"Komandoo" pisze: Ruszając powoli samochód tak jakby się dławił i dopiero jak sie da więcej gazu to tak jakby sie ten zator zlikwidował i dalej jest ok. Dzieje się to tylko na 1. Na trasie jest wszystko w porządku :)
W takim układzie to na pewno nie sprzęgło.
może filtr paliwa.
ja miałem podobny problem niedawno i jak się okazało u mnie zwalona była sonda lambda. u mnie silnik przerywał do 3 tys obrotów ( nie zawsze) powyżej było OK.
przed montażem gazu musiałem to usunąć żeby wszystko było OK.
teraz śmigam jak szalony.
była Dedra 2.0+gaz
była Kappa 2.0+gaz
jest Lybra SW 1.8
