Thema - silnik 2.5td
slawektg
Post autor: slawektg » 23 gru 2007, 21:07
Witam!czy ktos z szanownego grona uzytkownikow ma swoja lancie z tymze silnikiem przestudiowana wzdluz i wszez?bo mam kilka trudnych i szczegolowych pytan.prosze o sygnal do dyskusji,bo mam wiele do napisania....pzdr
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 23 gru 2007, 21:27
Witam !!
Już gdzieś pisałem że Thema 2,5 Tds w Polsce w db ew. bdb stanie jest raczej niedostępna także nie napalał bym się na twoim miejscu. Ja szukałem ok. 6 m-cy. Na forum, allgro, gratki, komisy i wogóle :(
Lancia Kappa 2.4 T.DS
slawektg
Post autor: slawektg » 23 gru 2007, 22:39
Nie napalam sie .chodzi mi o sam silnik
Windforce
Re: Silnik thema 2.5td
Post autor: Windforce » 23 gru 2007, 22:42
Witaj kolego
"slawektg" pisze:nie mam Lancii,ale Renault z silnikiem Lancia thema 2.5td
Napisz pierwsze jaka dokladnie masz wersje silnika a najlepiej zrob zdjecie i zamiesc.
Te same silniki ma Fiat Croma oraz jedna wersje ma Fiat Ducato ( alfa 164 to blizniaczy model ale nie spotkalem sie z 2,5td takim jak w Themkach)
Moja lancia nie ma przedemna tajemnic ale jesli chodzi o silnik... to nie jestem obyty w temacie... tylko podstawowe informacje.
-10 na zewnatrz i pali (chociaz zarzuca troszke przez 5sekund :P chyba problem z jednym garem )
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
slawektg
Post autor: slawektg » 30 gru 2007, 21:58
No witam.moj tez pali,ale pomimo tego to na miescie 12ltr\100 to norma.potrafi wiecej.na jesieni remontowalem silnik,ale nie dlatego,ze bylo to absolutnie konieczne.sprowadzilem go z francji wiosna.przebieg 280tys.malo mocy i dziwny dzwiek,jakby bebenek przy odejmowaniu gazu.a ze nie zdzierze jak cos mi nie gra,to skonczylo sie na remoncie-dla pewnosci.moc jakby wzrosla,spalanie dalej wysokie i dzwiek pozostal.drazni mnie to strasznie i chcialbym cos z tym zrobic.ile wazy thema?czy ten silnik w themie jest naprawde dynamiczny tak jak pisza?pzdr.
mario09
Post autor: mario09 » 31 gru 2007, 7:45
Moj pali przy "lekkiej nodze" 7,5 na trasie 8,5 w miescie. Na poczatku kiedy jeszcze nie mialem obycia z tym silnikiem to palil 10l bo podobalo mi sie jak turbina dziala. W sumie nie ma co narzekac na dynamike silnika, jest ok, choc okupione spalaniem. Bylem w szoku jak mi palil 10l, bo Mondeo w dieslu (w sumie mialem ich 3 sztuki) na trasie przy normalniej, nie delikatnej jezdzie palilo 6,5 a do 7,5 w miescie, tyle, ze 1,8TD
U mnie rowniez wydobywa sie dziwny dziwek z silnika ale tylko jak jest rogrzany. Wlasnie taki przypominajacy bebenek - ustalilem, ze to pompa wspomagania kierownicy. Jak znajde gdzies taka to bede wymienial.
zbigu
Post autor: zbigu » 01 sty 2008, 13:11
Witam i życzę szczęśliwego Nowego Roku 2008
Odnośnie silnika 2.5 td 93r .Mam taki silnik w Themie Kombi,
kompletnie się z niego leją wszystkie płyny.
Podobno jest też przestawiony rozrząd.
Najdziwniejsze jest to ,że odpala od razu, ma podobno dobre ciśnienie
silnik pracuje w miarę równo.
Chciałbym się Was zapytać , czy jest sens naprawiać ten silnik.
Jak powiedział mechanik koszt niby nieduży, ale czy będzie
jakiś efekt. przebieg silnika 256 tys ,tak niby jest na liczniku. :D
Lancia Thema 2.5TD SW Pinifarina 91r
mario09
Post autor: mario09 » 01 sty 2008, 15:03
Zeby naprawic ten silnik, trzeba miec lebskiego mechanika. Ten silnik (wbrew pozorom) nie jest taki pierwszy lepszy diesel. Licz sie z tym, ze po remoncie, olej nadal bedzie sie saczyl (na szczescie kilka kropli dziennie) olej spod dekla rozrzadu. Za to bedzie zyl drugie tyle.
zbigu
Post autor: zbigu » 01 sty 2008, 16:09
Dzięki za odpowiedz
Widzę Mario09 że znasz ten silnik bardzo dobrze.
Ja mam ten samochod 2 tygodnie. Może mi trochę podpowiesz
na co powinienem zwrócić uwagę. Ze względu na koszty
ograniczam sie na razie do wykonania niezbędnych napraw
przy silniku.
mario09
Post autor: mario09 » 01 sty 2008, 22:24
Silnik wystepuje rowniez w Renault Safrane(zmodyfikowany osprzet). Pilnuj filtra paliwa(czesto sie zapycha przez co traci moc i czka). Ogolne problemy z alternatorem (zaczyna ladowac po kilku-kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika). Mnie ostatnio zaczela zamarzac linka gazu. Wkurza mnie to niemilosiernie. Nie mam czasu jej zdemontowac, oczyscic i przesmarowac. Jak tylko jest na dworze temp nizsza niz -3 to po kilku kilometrach przymarza i staje w jednej pozycji po czym po kilku minutach odpuszcza jakby nigdy nic.
Ogolnie auto ok poza zawieszeniem z przodu. Twarde jak cholera przez to, ze silnik jest tak baaardzo ciezki. Za to pasek rozrzaduwymienia sie w kilkanascie minut :wink:
slawektg
Post autor: slawektg » 02 sty 2008, 23:07
Czy moze ktos odpowie na to pytanie ile wazy thema 2.5diesel?moze za wiele od swojego safrane wymagam?moze on ma palic 12 ltr?
Windforce
Post autor: Windforce » 03 sty 2008, 11:11
Them diesel o ile pamietam wazy 1350kg
Moja pali tak kolo 8 w mieszanej... miasto kolo 9 a trasa to tak z 7.
Ja jestem bardzo zadowolony zdynamiki tego autka...
2300 obrotow na 3 biegu i poprostu po dodanu gazu wciska lekko w fotel a rzeczy mi spadaja z poleczki.
Dzwiek turbinki tez lubie sobie posluchać :)
Trzymaj link z parametracmi do themy
slawektg
Post autor: slawektg » 03 sty 2008, 23:31
"Windforce" pisze:Them diesel o ile pamietam wazy 1350kg
Dzieki!ale gdzie mam szukac tego linka?
Windforce
Post autor: Windforce » 04 sty 2008, 13:05
mialem go wkleic bo jest taka japonska stronka ale znikla jakos z tego forum.Byla w linkach... temat zalaczone przeze mnie ale zniknal kurde.
EDIT: łap ten link znalazlem na google.... jest taka strona co tlumaczyla na angielski wszystko ale tego juz nie znajde...
http://www5f.biglobe.ne.jp/~cincin/lanc ... ma3rd.html
slawektg
Post autor: slawektg » 05 sty 2008, 12:40
Dzieki.poczytalem troche,ale o silniku niewiele.pojawila sie sugestia co do pompy wspomagania,ktora generuje dziwny dzwiek..czy ktos jeszcze to potwierdza?jak u Was wyglada sprawa tego unitu,ktory jest od strony rozrzadu.jest tam naped kolami zebatymi pompy oleju,pompy wtryskowej,pompy wspomagania i wakumpompy razem.czy sa tam jakies dziwne rzeczy o ktorych trzeba wiedziec?ktos poza mna to rozbieral?
