Thema - drgania kolumny kierownicy
Cos w mojej themce ostatnio jest nie tak jak jade po chodzby lekkich nierownosciach to bije mi kierownica w lewo.Zbierznosci dawno juz nie ma i zawsze zjezdzalo lekko w prawo ale taki objaw nie wystepowal.
I jeszcze jedna zasadnicza sprawa...
przy skrecie lewo lub w prawo kierownica nie odkreca sie spowrotem a wrecz kreci sie sama w strone zakretu...??? przeciez to niemozliwe chyba
Dalem auto do mechanika zeby mi wymienil amory z przodu i costam popatrzyl.
Czy to mzoe byc wina pompy wspomagania?Jakies pomysly?
Sprawdzalem luzy na kolach i wszystko jest ok.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
cos wali po kierownicy - Thema
Ja mampodobny problem u siebie, kiedy jade po dołach drgania przenoszą mi sie na kierownicę, wogóle samochód żle się prowadzi bo układ jest strasznie czuły na wszelkie nierówności i ma tendencje do samoskrętów.Wiem że końcówki na drążkach są troche walnięte, ale luz jest jeszcze nie wyczuwalny.Nie wiem co tam jeszcze może amortyzować i stabilizowac układ kierowniczy, nie mam czasu wjechac na kanał
Lancia Thema Turbo 16V SW
No tez myslalem ze ze wspomaganiem i tak zasugerowal mechanik na poczatku ale...
Wyminil mi amorki z przodu i jak reka odjął... działą wszystko super
Przyczyny nie znam dalej...
mi tez przy cromie skreca samo jak wchodze w ostry zakret nieodbija a amorki sa w dobrym stanie bo 2 miesiace temu bylem je sprawdzac i maja po 76% koncowki od ukladu dobre pompa tez niby dobra nic nieszumi plyn jest a drgan niema na nierownosciach tylko to przy skrecaniu.
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
Kolego to sprawdz sobie profil opon...
Bo to mi sie nie naprostowalo od amortyzatorow tylko poprostu tam wszystko dobrze pozakladal i mi sie wydawalo ze po zmianie opon tak sie zaczelo dziac.Moze szpece pomylili
Kapitalne efekty (znaczy dokuczliwe) dadzą wytłuczone gumki mocujące drążek stabilizatora do sanek - koszt niewielki (kilkanaście PLN), troszkę męcząca wymiana - zmniejsza się chęć "zamiatania" auta po jezdni i tłuczenia się na każdej nierówności.
