Thema - drgania kolumny kierownicy
Windforce
Post autor: Windforce » 17 maja 2007, 18:01
Cos w mojej themce ostatnio jest nie tak jak jade po chodzby lekkich nierownosciach to bije mi kierownica w lewo.Zbierznosci dawno juz nie ma i zawsze zjezdzalo lekko w prawo ale taki objaw nie wystepowal.
I jeszcze jedna zasadnicza sprawa...
przy skrecie lewo lub w prawo kierownica nie odkreca sie spowrotem a wrecz kreci sie sama w strone zakretu...??? przeciez to niemozliwe chyba
Dalem auto do mechanika zeby mi wymienil amory z przodu i costam popatrzyl.
Czy to mzoe byc wina pompy wspomagania?Jakies pomysly?
Sprawdzalem luzy na kolach i wszystko jest ok.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Artas
cos wali po kierownicy - Thema
Post autor: Artas » 25 maja 2007, 13:45
Ja mampodobny problem u siebie, kiedy jade po dołach drgania przenoszą mi sie na kierownicę, wogóle samochód żle się prowadzi bo układ jest strasznie czuły na wszelkie nierówności i ma tendencje do samoskrętów.Wiem że końcówki na drążkach są troche walnięte, ale luz jest jeszcze nie wyczuwalny.Nie wiem co tam jeszcze może amortyzować i stabilizowac układ kierowniczy, nie mam czasu wjechac na kanał
Lancia Thema Turbo 16V SW
alf
Może to
Post autor: alf » 26 maja 2007, 9:40
Panowie jak tam z olejem we wspomaganiu.Wogóle myślę.ze to coś ze wspomaganiem.pzdr
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
Windforce
Post autor: Windforce » 27 maja 2007, 23:24
No tez myslalem ze ze wspomaganiem i tak zasugerowal mechanik na poczatku ale...
Wyminil mi amorki z przodu i jak reka odjął... działą wszystko super :D
Przyczyny nie znam dalej...
viruskill
Post autor: viruskill » 27 maja 2007, 23:28
mi tez przy cromie skreca samo jak wchodze w ostry zakret nieodbija :D a amorki sa w dobrym stanie bo 2 miesiace temu bylem je sprawdzac i maja po 76% koncowki od ukladu dobre pompa tez niby dobra nic nieszumi plyn jest a drgan niema na nierownosciach tylko to przy skrecaniu.
DEDRA INTEGRALE
rok 1992, skóra, przebieg 200 tys
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
Windforce
Post autor: Windforce » 28 maja 2007, 10:42
Kolego to sprawdz sobie profil opon...
Bo to mi sie nie naprostowalo od amortyzatorow tylko poprostu tam wszystko dobrze pozakladal i mi sie wydawalo ze po zmianie opon tak sie zaczelo dziac.Moze szpece pomylili :D
wujek
Post autor: wujek » 28 maja 2007, 14:30
Kapitalne efekty (znaczy dokuczliwe) dadzą wytłuczone gumki mocujące drążek stabilizatora do sanek - koszt niewielki (kilkanaście PLN), troszkę męcząca wymiana - zmniejsza się chęć "zamiatania" auta po jezdni i tłuczenia się na każdej nierówności.
