Thema - nie zapala
- Imię: wojciech
Thema - nie zapala
wczoraj wieczorem jechałem normalnie sobie autkiem po przełączeniu na gaz zgasło ale jechało autko to je odpaliłem z biegu wtedy zgłupiał czujnik temperatury chłodzenia pokazywał 90 stopni a temperatury oleju około 60 nie zadziałał też prętkościomierz a obrotomierz działał a dzisiaj rano napięcie na deskę rozdzielczą dochodzi bo kątrolki świecą a pompy paliwa nie słychać i rozrusznik milczy. Czy ktoś miał coś podobnego? Pozdrawiam
lancia thema 2.0 16V i.e 91r.
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
Thema - nie zapala
Sprawdź połączenie akumulatora do masy nadwozia i bezpieczniki (pod osłoną, obok zbiorniczka płynu hamulcowego).
PS
Zerknij też na kostkę stacyjki.
PS
Thema - nie zapala
Tak to może być przyczyna, zanik prądu. Miałem też takie coś, spadł kabel + z rozrusznika.
TYLKO L A N C I A
- Imię: wojciech
Thema - nie zapala
była urwana masa przy skrzyni biegów zrobiłem nową prosto od akumlatora, wymieniłem też rozrusznik bo nie wytrzymał teraz kręci ale nie zapala, przy pierwszym strzale jak by chciał zapalić ale póżniej już nie łapie mimo że rozrusznik działa , bezpieczniki są wszystki dobre w kabinie jak i pod maską pompa paliwa działa bo sprawdzałem. Czy mogło coś się zepsuć mimo braku masy na silniku a silnik pracował? Dodam jeszcze że świece wymieniłen i przewody też .
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Thema - nie zapala
ja mam w themi taki dziwny problem moze tez masz cos tym stylu.
Rozrusznik mam ok z ladowaneim tez (prawie ok ale wystarczan a rozruch)
Otoz zcasme raz na 10 autko nie chce odpalic tylko poprzekreceniu kluczyka TYKNIE
Jedyna rada na to jest na niskim biegu przesuniecie auta o kawalek.Czasem 10cm pomaga a czasem o obrot silnika to zlezy. Nie mam pojecia dlaczego ale tak sei dzieje.Jade z tym do mechanika ale moj ojciec jezdzil na tym ponad rok
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- Imię: wojciech
Thema - nie zapala
wielka radość zawitała w mym domu thema zapaliła , po ciężkićh walkach okazało się jeszcze że padł jeden z przekażników pod maską dziękuję wszystkim za pomoc
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
