Delta II - prośba o dobór felg
Czy felgi R16 z śrubami 4x100 (będą śruby pływające) , z profilem 196/45 przypasują mi do Delty II GT? Nic nie będzie tarło? Jak się ma sprawa z śrubami pływającymi? Są bezpieczne?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 21:17 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednich działach!
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: Delta II - prośba o dobór felg
Zależy jeszcze jakie et i szerokość ma felga.
Felga szer. 6 cala et 35. Założone są na Punto.
- mac1us
- Imię: Maciek
Powinno nic nie obcierać, może jeśli będziesz miał na maksa załadowany bagażnik i full pasażerów.
Czyli wszystko by było OK. Zastanawiam się , jak by wyglądały na Delcie? Dostanę opony które mają zaledwie pół roku , śruby pływające , przywiezie mi je pod dom. Tak wyglądają (znaczek opla możliwy do usunięcia).
Przy śrubach pływających dobrze by było aby otwór centrujący był idealnie pasujący (jak w oryginale), w przeciwnym wypadku mogą się odkręcać.
