Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
kolega poprosił mnie żeby zapytać bo nie jest pewien a nie chce kupować w ciemno.
Czy do Delty II 1,9TD (szersze nadkola) wejdą aluski 16"
7JX16H2 ET 31
otwór centrujący 58MM
z góry dzięki za odpowiedź
7JX16H2 ET 31
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Odp: Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
spokojnie wejdą, musi pamiętać o odpowiednich oponach - najlepiej 205/45, 215/40, 225/40
a jak to mniej więcej będzie wyglądać??? bo nigdy się nie mogę połapać z tymi osadzeniami itp? koła nie będą za mocno wystawać lub się chować?
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
tak wygląda taka delta na kołach 7.5x16ET32:
bardzo ładna Delta
a te aluski to od Delty III będą bo kolega ma okazje tanio kupić
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
bart.ek pisze:tak wygląda taka delta na kołach 7.5x16ET32:
Tak się z lekka wtrącę, czy to autko jest na fabrycznym zawiasie??
Historia:
Lancia Delta Volvo S40 Vauxhall Astra 1.6 8V
Teraźniejszość:
Lancia Kappa 2.4 JTD 2000r, FYM FY125-3A 2006r
Teraźniejszość:
moje szesnastki na obniżanych Eibachach o 35 mm ... weszły bez problemu
Pepe le Pew
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Re: Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
Pytanko jeszcze (taki mały offtopic):
Czy takie sprężyny można zastosować przy standardowych amorkach??
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
Odp: Re: Czy takie alu podejdą pod Deltę II?
Można , aczkolwiek amory muszą być bezwarunkowo zdrowe .wacho_czk pisze:Pytanko jeszcze (taki mały offtopic):
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Ok, wszystko wiem, amorki z przodu mam zdrowe, z tyłu muszę wymienić i przy okazji chcę założyć nowe sprężyny.
Dzięki za odp., więcej już offtopa robić nie będę
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
seryjny amor powinien dać radę przy sprężynach obniżających o te 30mm, niższe sprężyny wymagają już innych amorów.
