Dzisiaj jest 17 lut 2019, 17:13
Strefa czasowa UTC+01:00
Autor Wiadomość
PostDodany: 28 cze 2007, 21:36
Offline
no więc naderwałem dziś zderzak na naszych wspaniałych drogach :evil: Muszę ocenić straty (na pewno jedno z mocowań na wys. atrapy) i zobaczyć co sie da z tym zrobić. Stąd pytanie.
Jak demontować przedni zderzak? Domyślam się, że atrapa i listwa podreflektorowa również będą musiały zniknąć częściowo?
Może ktoś to przerabiał, i wie jak sie za to zabrać, i jakie klucze będą potrzebne do tego? Bo zabieranie pół szafy narzędzi mi się nie uśmiecha, a mieszkanie w bloku raczej nie zachęca do latania co chwilę po inny klucz :D
Z góry dzięki za pomoc
_________________
Na górę
PostDodany: 30 cze 2007, 16:31
Offline
Nie wiem, czy komuś się przyda, ale wrzucam instrukcję demontażu przedniego zderzaka do Lancii :)
Załącznik:
1.jpg [ 96.82 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
Atrapa przymocowana jest dwoma śrubami, czy w zasadzie śrubkami, kluczem 7mm radzimy sobie bez problemu
Następnie zostaje nam czynność najgorsza, czyli zdjęcie listwy podreflektorowej, aby ułatwić sobie dostęp do zderzaka. Listwa mocowana jest w 4 miejscach. Z dwoma radzimy sobie dość łatwo, są na wierzchu.
Załącznik:
2.jpg [ 90.76 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
Jeśli nie mamy kanału, bądź podnośnika, to żeby dostać się do pozostałych mocowań listwy, musimy poluzować śruby mocujące reflektory przednie
Załącznik:
3.jpg [ 84.32 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
a następnie wyciągnąć światło pozycyjne na zewnątrz
Załącznik:
4.jpg [ 88.58 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
"Oczko mu odpadło, temu misiu"
Jak już oczko odpadnie, to zaglądamy w dziurę, i przy samym reflektorze jest nakrętka, średnica 10mm. Do jej odkręcenia potrzebujemy długiego i dość wąskiego klucza nasadowego, i do tego przydałby się śrubokręt płaski, do przytrzymywania śruby od dołu. Po odkręceniu całości i zebraniu z ziemi ww. śrubki i nakrętki, powinniśmy otrzymać +/- coś takiego :)
Załącznik:
5.jpg [ 69.6 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
Po zdjęciu listwy mamy już prosty dostęp do mocowań zderzaka, które, w moim przypadku, wyglądają tak:
Lewe urwane:
Załącznik:
6.jpg [ 86.98 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
I prawe całe:
Załącznik:
7.jpg [ 71.76 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
Te wkręty traktujemy kluczem płaskim/oczkowym 13ką i potem powinniśmy otrzymać coś takiego:
Załącznik:
8.jpg [ 102.88 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
Załącznik:
9.jpg [ 90.21 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
Elektryki (kierunki i przeciwmgielne) nie demontowałem, jak będę miał okazję, to dorzucę tutaj opis.
Składamy analogicznie, klnąc tylko w nadmiarze przy zakładaniu listwy, gdzie potrzebujemy 6u rąk, bo uszczelka między listwą a reflektorem za nic nie chce się ułożyć, i co się zacznie przykręcać listwę, to ona spada - jest mocowana do listwy właśnie, ale nakładana od dołu
Po poskładaniu powinniśmy otrzymać z powrotem coś takiego :) - u mnie nie wygląda za dobrze, bo jest dość prowizorycznie założone to lewe mocowanie, więc zderzak nieco krzywo jest :)
Załącznik:
10.jpg [ 94.7 KiB | Przejrzano 5066 razy ]
mam nadzieję, że komuś to się przyda ;)
_________________
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 20:11 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuciłem fotki na nasz serwer ;)
Na górę
PostDodany: 11 paź 2010, 16:21
Offline
przydało się :-)
_________________
lancia delta II HPE 1.6 103KM :)
Na górę
PostDodany: 12 paź 2010, 21:30
Offline
bardzo fajny opis;] ja sprawe uszczelek pod reflektorami zlatwilem butaprenem;] i jest gitarra:D i tak nie musze ich sciagac ani nic;P a do opisu dodalbym ze jeszcze od spodu sa rowniez 2 sruby 13-tki (powinny byc bynajmniej), oraz to ze nakladamy zderzaczek dwiema "prowadnicami" po bokach;] niby szczegol i wiadome ale niektorzy moga miec problem;]
_________________
Lancia Delta II 1.6 + LPG [*] R.I.P.[/url]
Lancia Delta II 1.8 + LPG <-aktualna
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
