Dzisiaj jest 20 lip 2018, 05:04
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
Post: 18 lut 2017, 21:03
Offline
Imię: Tomek
W wolnym czasie wymontowałem cały silniczek wycieraczek w celu przeczyszczenia styków. I mam problem ! Otóż niepotrzebnie odkręciłem silnik od mechanizmu. I teraz nie mogę ustawić prawidłowo tego ustrojstwa. Zamieszczam link do filmu gdzie nagrałem o co mi chodzi konkretnie. Ramię idzie do góry potem na dół i jeszcze raz odbija na dół uderzając w podszybie. Mam luzy na tych sworzniach gdzie przykręcane są ramiona. Ale kiedyś też były i było ok przed demontażem. Chcę tak ustawić żeby startowały z dołu i wracały w to same miejsce. Ale kilka godzin kombinowania nie dało efektu.
Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=EUCQlnYI-9k
PS: Dałem tak ramię na filmie bo jak dam niżej to wali w podszybie i nawet ze dwa razy spadło mi w dół
Tomek
_________________
Lancia Delta II 1.6 16V 98r :) Lancia in my mind ! Cadillac STS 3.6 Platinum 2005 r
Na górę
Post: 18 lut 2017, 21:16
Offline
A czy próbowałeś zrobić tak: silniczek w pozycji 0 (czyli wycieraczki wyłączone) i wtedy zdemontować dźwignię z silniczka, ustawić prawidłowo mechanizm bez odkręcania ramion i dopiero zamontować dźwignię na silniczek.
_________________
Moja Lancia Wydra
Never Ending Story czyli Mój Poldżer
Na górę
Post: 18 lut 2017, 21:56
Offline
Imię: Tomek
Właśnie chyba mój problem polega na tym że w punkcie zero nie mam ustawionego. Muszę zrobić tak że wymontuje cały mechanizm z silnikiem znowu. Ustawię na zero -czyli równolegle względem siebie górę z dołem. I może będzie ok. Bo nie mam tam jak dojść kluczem niestety. Dam znać jutro czy coś to pomoże a przy okazji wyczyszczę wszystko na błysk i nasmaruje. A te luzy też spróbuję skasować.
_________________
Na górę
Post: 18 lut 2017, 22:00
Offline
Punktu 0 nie da się chyba przestawić z tego co pamiętam, po prostu silnik wykonuje jeden obrót na cykl i zatrzymuje się zawsze w tej samej pozycji, niezależnie od tego jak się to wszystko poskłada. Jak coś mogę jutro zajrzeć w Dedrze jak to jest ustawione i jakieś zdjęcie machnąć.
Pamiętam, że też trochę walczyłem z ustawieniem tego :P
_________________
Moja Lancia Wydra
Na górę
Post: 18 lut 2017, 22:23
Offline
Imię: Bartek
Oj, też się z tym bujałem. Jedyne miejsce, gdzie możesz to regulować to osadzenie mechanizmu "nożyc" na wieloklinie silnika. Jeżeli masz tam przykręcone nożyce w złym położeniu, to zaczynają ruch najpierw w dół.
Ja to robiłem tak, że zamiast ramion wycieraczek zapiąłem opaski zaciskowe, "ogonek" był wystarczający żeby zobaczyć ruch, a duże i ciężkie ramiona mi nie przeszkadzały w pracy.
Potem trzeba odkręcić, przestawić, skręcić, najlepiej wsadzić do samochodu i złapać chociaż na 2 śruby, podłączyć i zobaczyć czy działa. W najgorszym wypadku - kilka razy ta sama procedura. Na sam koniec jeszcze ustawienie wycieraczek. Trochę zabawy jest.
_________________
Na górę
Post: 19 lut 2017, 11:34
Offline
Imię: Tomek
Hej
PastorFso jak byś miał chwile to cyknij jakąś fotkę. Muszę wymontować ten silnik jeszcze raz i spróbować ustawić tak jak miałem wcześniej i zobaczę czy to coś da. Z tymi opaskami to pomysł super !! Bo mi jak raz uderzyło ramię w kant maski to szlak mnie trafił. Dobrze za pomocnik w porę zapłon wyłączył.
_________________
Na górę
Post: 19 lut 2017, 14:49
Offline
Imię: Tomek
Udało mi się dzisiaj rozkminić ten cały mechanizm i wszystko gra jak należy. Jeżeli ktoś będzie chciał to mogę dać do działu zrób to sam. Ustawienie silniczka jest bardzo łatwe zajęło mi to pół godziny z wymontowaniem i ponownym zamontowaniem. Wieczorem zrobię cały schemat i dam do odpowiedniego działu.
I dzięki za cenne rady !! :)
Tomek
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
