Delta II - kontrolki komputera
schaba
Post autor: schaba » 04 sty 2016, 9:46
Witam koledzy szukałem ale nie mogłem nic znaleźć zapala mi się w mojej delcie 1.6 8v, która znajduje się pod kontrolka sygnalizującą spalenie żarówki światła pozycyjnego. Jest to kontrolka z prawej strony druga od dołu. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Bichoń
Re: Delta II - kontrolki komputera
Post autor: Bichoń » 04 sty 2016, 13:05
Chodzi ci o symbol wtrysku, taka "marchewka"?
Ogólnie jest to błąd sterowania. Masz dość prosty silnik, więc liczba błędów jest ograniczona właściwie do problemów z czujnikami, np:
- sonda lambda (może jej grzanie nie działa)
- czujnik temperatury wody, zasysanego powietrza
- problemy z wtryskiwaczem
(wszystkie powyższe - jeżeli występują)
Masz instalację LPG? Dosyć często przy LPG świeci się kontrolka wtrysków, jak gaziarz nie potrafi ustawić dobrze instalacji.
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 04 sty 2016, 16:29
schaba pisze: Jest to kontrolka z prawej strony druga od dołu. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Jeśli to taki prostokącik to masz spaloną żarówkę od podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
schaba
Post autor: schaba » 05 sty 2016, 16:00
Tak to właśnie taki mały prostokącik dzięki za info
