Dzisiaj jest 19 mar 2019, 7:16
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 29 gru 2014, 15:10
Offline
Cześć
Czy w Delcie 2.0 16v z 93 roku jest wyłącznik pompy paliwa w razie wypadku? Jeśli tak to gdzie go szukać?
W 2.0 turbo mam takie cudo pod fotelem kierowcy, ale w wolnossącej nie mogę nigdzie znaleźć.
Ogólnie prąd nie dochodzi do pompy. Podmieniłem przekaźnik ze ściany grodziowej, ale dalej cisza. Pompa na zewnętrznym zasilaniu chodzi i samochód odpala normalnie.
_________________
Lancia Delta II GT 2.0 16v 95'
Na górę
PostDodany: 29 gru 2014, 17:38
Offline
Imię: Jacek
Powinien być właśnie pod fotelem kierowcy.
_________________
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 1:17
Offline
Mam dostęp do dwóch egzemplarzy 2.0 wolnossącej i w żadnym nawet śladu pod fotelami.
_________________
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 9:02
Offline
Imię: Jacek
No to nie wiem, ja mam 2.0 16v 95r i jest pod fotelem kierowcy w Dedrze też tam był.
A sprawdzałeś bezpieczniki, są na ścianie grodziowej obok przekaźnika?
_________________
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 9:30
Offline
Dziwna sprawa. Z którego roku jest Twoja?
Dostałem info od kumpla, że u niego też pod fotelem nie ma nic takiego. Wszystkie, o których piszę są przed liftem, może w tym rzecz.
Obok przekaźnika i mapsensora jeden bezpiecznik znalazłem 15A. Czyściłem, wymieniałem zero efektu. Jest tam też wtyczka 3-pin, była w średniej kondycji, zregenerowałem, ale nic to nie zmienia.
_________________
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 9:46
Offline
Imię: Jacek
HPE koniec 95 roku
_________________
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 16:04
Offline
Imię: Jacek
Rapeek pisze:
Z tymi bezpiecznikami to mi się pomyliło z 1.8. W 2.0 16v obok tego przekaźnika, to są bezpieczniki od sprężarki klimy i wentylatora. Bezpiecznik pompy paliwa jest w skrzynce w kabinie w lewym rzędzie SERVICES 15A, jak się go wyjmie to nie chodzi pompa i nie działają wskaźniki w zegarach.
_________________
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 20:18
Offline
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa, na ścianie grodziowej z dużą jak dobrze pamiętam szarą wtyczką. Możesz podmienić go z turbo i do turbo, powinny być te same.
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 21:31
Offline
Imię: Jacek
zieli77 pisze:
Ta 3-pinowa wtyczka jest do diagnostyki, gdy jest rozłączona nie świeci kontrolka wtrysku "marchewka" na desce.
mac1us pisze:
W pierwszym poście pisze że wymieniał.
_________________
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Na górę
PostDodany: 30 gru 2014, 21:35
Offline
Jw. przekaźnik podmieniony, bez zmian.
Bezpieczniki pod kierownicą sprawdzałem, na desce wskaźniki działają.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 gru 2014, 0:22
Offline
Ze schematu wynika, że pompa nie ma wyłącznika bezwładnościowego. Wyjście na pompe to pin nr 1 przekaźnika. Masa przekaźnika pin nr 7, wejście +12 za bezpiecznikiem pin 8 i 11, wejście +12 bezpośrednie pin 14. Pompa w tym wtrysku nie ma nic wspólnego z ECU silnika, więc jak podmieniłeś przekaźnik to sprawdz napięcia na pinach tak jak podałem. Sama pompa może też nie mieć masy, lub być spalona / zatarta.
_________________
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (do odbudowy), Kappa 2.0 SW wel gruz :),Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V :)
Na górę
PostDodany: 31 gru 2014, 1:07
Offline
Pompa działa, jeździłem dzisiaj po podpięcie do zewnętrznego zasilania. Nie ma napięcia we wtyczce , masę brałem nie z wtyczki.
Jutro sprawdzę piny przekaźnika, dzięki.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 gru 2014, 1:19
Offline
Jak jeździłeś na zewnętrznym napięciu to znaczy, że przekaźnik ma mase. Czyli na pierwszy ogień mierz czy we wtyczce pin 1 na połączenie z kostką przy pompie oraz sprawdz mase pompy.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 gru 2014, 7:10
Offline
Inaczej zobacz czy przekaźnik z 16v działa w turbo. Są 2 typy przekaźników.
Na górę
PostDodany: 31 gru 2014, 11:37
Offline
Przekaźnik jest ten sam, numery się zgadzają i turbo hula bez problemów.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
