Delta II - włącznik halogenów - prądy błądzące??
: 21 lis 2011, 14:18
autor: Tomzik
Witam.
Chodzi mi o włącznik halogenów, ten na tunelu środkowym obok regulacji lusterek.
Od dłuższego czasu nie mam podświetlania, zamówiłem już kilka sztuk innych włączników, które były wg sprzedawców sprawne pod katem żaróweczki podświetlającej i nadal nie mam podświetlania.
Wobec powyższego- czy ktoś mógłby u siebie zmierzyć, na których kabelkach pojawia się napięcie po włączeniu świateł?
Bo u mnie jest chyba jakaś maniana, mam napięcie zarówno na kablu żółtym z brązowym jak i czarnym z brązowym. Chyba coś nie tak, wydaje mi się, że tylko 1 para powinna mieć napięcie...
Przy okazji coś mi się chyba teraz namotało, bo nie mam podświetlania panela klimy i nie pali mi podswietlenie regulacji lusterek oraz lewa postojówka..
Jak poruszam kablami od włącznika halogenów to słychać przekqaźnik jakiś i załączają się halogeny co chwilę...
Pomocy!
Re: Delta II - włącznik halogenów - prądy błądzące??
: 23 lis 2011, 9:56
autor: Tomas_25
Chętnie bym taki włącznik odkupił jeden ! Jeżeli Pan posiada jeszcze ten włącznik to proszę o info na priv !
: 23 lis 2011, 10:46
autor: Tomzik
Posiadam 2, ale chyba je usmażyłem, bo teraz nie tylko podświetlanie nie działa, ale też samo włączanie halogenów
Bawiłem się 3 kabelkami i sytuacja mnie przerosła
: 23 lis 2011, 14:29
autor: Tomas_25
Ok
Ja już przed godziną kupiłem i wszystko działa jak należy
Aha tylko z tym montażem straszny dostęp był ale podołałem heh.
: 27 lis 2011, 18:26
autor: bassman
Gdzieś "po drodze" masz uszkodzone przewody idące do włącznika halogenów. Popatrz, bankowo znajdziesz przetarcie przewodów.
: 29 lis 2011, 16:36
autor: Tomzik
Robiłem taki motyw- podłączałem bezpośrednio do wtyczki wchodzącej we włącznik osobną żaróweczkę 1,2W.
Kiedy włożyłem w 2 styki- żaróweczka świeciła ładnie mocno. Kiedy włożyłem w 2 inne to żarówka się jarzyła, ale do tego słychać było, że załączył jakiś przekaźnik, zapaliła się lampka halogenów na desce i same halogeny.
Czyli wniosek wg mnie, że pierwsza para zasila żaróweczkę podświetlającą włącznik a druga obsługuje halogeny (włącz-wyłącz).
Dzisiaj zrobiłem ten sam test, chciałem sprawdzić zanim założę nowo zamówiony włącznik. I co ciekawe- objawy są inne.
W 1. parze przewodów żarówka świeci mocno i do tego pali się lampka halogenów oraz palą halogeny. W drugiej parze nic się nie dzieje, wetknięta żaróweczka nie pali, ani lampka halogenów, ani halogeny. Ale co ciekawe, nawet po wyłączeniu świateł pokrętłem na dźwigni światła postojowe... świecą dalej, jak również lampka od postojówek i podświetlanie deski. Po około sekundzie słychać przekaźnik i światła gasną, jednocześnie mocno zapala się wetknięta we wtyczkę włącznika halogenów żaróweczka...
Magia jakaś...
Czy to może być rypnięty przekaźnik od świateł? Jeśli tak to która to gadzina? Mógłby ktoś zrobić takie doświadczenie na sprawnym aucie? Jak to powinno wyglądać?
Dodam jeszcze, że kiedyś, jak kupiłem auto, jakiś przekaźnik w trakcie jazdy mi co chwilę pstrykał, ale żadnych objawów świetlno-dyskotekowych to nie dawało... Teraz już od dłuzszego czasu nie pstryka, ale nie jestem pewny czy zbiegło się to w czasie z popsuciem się podswietlania włącznika...
: 30 lis 2011, 22:57
autor: Tomzik
Ok- zakupiłem nowy, oryginalny włącznik za jedyne 9 dych (ponoć wg ASO ostatnia sztuka w Polsce, a w Europie zostało 7 sztuk, a dlatego tak drogo, bo nie miał jej magazyn lecz dealer w Bielsku, zatem doszedł koszt kuriera) i wszystko bangla jak trza
Temacik do zamknięcia.
: 18 sie 2016, 10:47
autor: sobix
Mam taki sam problem , nie działają mi przeciw mgielne , będę niedługo robił przedni zderzak to spróbuję naprawić , ciekaw jestem czy żarówki czy tak samo jak u ciebie ten włącznik , lewa postojowka tak samo nie świeci mi , będę musiał sprawdzić. Ten panel do nawiewu i regulacji na przednim kokpicie cały był oświetlony ? Bo jeśli tak to też mi nie działa.
: 18 sie 2016, 21:32
autor: Wilkin
Tomzik pisze:Ok- zakupiłem nowy, oryginalny włącznik za jedyne 9 dych (ponoć wg ASO ostatnia sztuka w Polsce, a w Europie zostało 7 sztuk, a dlatego tak drogo, bo nie miał jej magazyn lecz dealer w Bielsku, zatem doszedł koszt kuriera) i wszystko bangla jak trza
mam ze 3 szt nowe - czyli prawie monopol
Jakbym wiedział że za nie płacisz 90 dych
: 18 sie 2016, 21:57
autor: vanisch
Paaanie ale kiedy to było
Też mam kilka, ale używanych.
: 22 sie 2016, 12:26
autor: horses
Spoko, te włączniki są bo i ja kupowałem... a żarówka nie działa po 4 miesiącach.
