Dedra - wiązka elektryczna tylnej klapy
blejku
Post autor: blejku » 08 cze 2009, 0:47
Czy ktos ma jakis pomysl na moj problem? Mianowicie swieci mi sie caly czas kontrolka od otwartego bagaznika i nie swieci osietlenie tegoz wlasnie...
Dedra kombi 94r
Zamek centralny na bagaznik dziala.. sprawdzilem wylacznik w zamku i jest ok..
Chcialem jakas rade gdzie to moze najczesciej pada..lub jakis opis przebiegu wiazki i do czego jest podpieta ;-/ wielkie dzieki z gory... przesiadlem sie z seata ibizy a tam wszystko bylo...krotsze :-))
Dedra kombi 94r
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 0:57 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: korekta tematu zgodnie z regułami forum
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
jerzy
Odp: Dedra - wiązka elektryczna tylnej klapy
Post autor: jerzy » 09 cze 2009, 20:02
Tzn.świeci ci się na desce ,że masz nie zamknięty bagażnik.Jeśli tak to w zamku klapy jest czujnik,który jest za to odpowiedzialny.Np przy otwartym bagażniku możesz wcisnąć zatrzask zamka a kontrolka powinna zgasnąć.Jeśli nie tam chyba jest jakaś regulacja - jak tam się dostaniesz to będziesz wiedział o co chodzi.Działa to na zasadzie podania masy przez ten wyłącznik.
______________________
lancia dedra 19td 1995
blejku
Post autor: blejku » 10 cze 2009, 9:27
a przepraszam...nie dopisalem wczesniej... wylacznik w klapie jast sprawny zmierzony i zmienia stan po przelaczeniu zamka..mierzone na jego wtyczce..:-/ nie chce rozbierac pol tapicerki bo nie mam pojecia ktoredy ida kable i gdzie one sa polaczone..
jerzy
Post autor: jerzy » 10 cze 2009, 21:08
Kable do klapy wchodzą od strony dachu .Jeśli świeci się na komputerze pokładowym nie zamknięta klapa bagażnika to za to jest odpowiedzialny właśnie ten automat przy zamku jego trzeba doregulować.A ściągnięcie tej tapicerki to żaden problem. Powodzenia.
