Delta - schemat autoalarmu
- DAREK86
Witam wszystkich!
Koledzy, czy posiada ktoś z was jakiś schemat montażu autoalarmu w Delcie 1,6 94 r. lub mógłby mi podać jakieś wskazówki gdzie i z czym mam się podpiąć?
Z góry dziękuje za pomoc.
DELTA 1.6 94r.
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Gdzie z czym się podpiąć masz tu.
Wyzwalanie alarmu (krańcówki z drzwi) możesz podłączyć pod lampkę oświetlającą wnętrze. Przewód od niej znajdziesz na lewym przednim słupku, kolor o ile mnie pamięć nie myli to granatowy. Ja tak mam i wszystko jest ok.
Historia:
Lancia Delta Volvo S40 Vauxhall Astra 1.6 8V
Teraźniejszość:
Lancia Kappa 2.4 JTD 2000r, FYM FY125-3A 2006r
Teraźniejszość:
- DAREK86
Dzięki Kolego Opis na pewno ułatwi mi montaż. Napisz mi jeszcze gdzie mam umieścić czujnik wstrząsowy? Pytam, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem.
DELTA 1.6 94r.
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Ja u siebie zamontowałem go na słupku przednim, mniej więcej na wysokości bezpieczników.
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
- DAREK86
Wybacz kolego, że tak truje, ale nie mogę się doszukać kabla, na którym mam zamontować odcięcie zapłonu? Czy mógłbyś jeszcze podpowiedzieć?
DELTA 1.6 94r.
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Spoko, w końcu po to jest forum
Niestety w tym temacie Ci nie pomogę gdyż ja u siebie tego nie podłączyłem. Pomocna może Ci być instrukcja obsługi od Delty, tam są schematy na podstawie których podłączałem centralkę u siebie.
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
wiedziałem że oświetlenie wnętrza zaczęło mi się ... po tym jak zamontowali mi autoalarm ... a tak się zarzekał że nie ma z tym nic wspólnego ..."wacho_czk" pisze:Wyzwalanie alarmu (krańcówki z drzwi) możesz podłączyć pod lampkę oświetlającą wnętrze. Przewód od niej znajdziesz na lewym przednim słupku, kolor o ile mnie pamięć nie myli to granatowy. Ja tak mam i wszystko jest ok.
Pepe le Pew
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Sorry za OT ale co się dzieje z oświetleniem??
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
Re: Delta - schemat autoalarmu
Mam rozpiskę którą dostałem zakupujac alarm do Dedry."DAREK86" pisze:Witam wszystkich!
W paczce są dwie rozpiski do Tempry i jedna do Dedry, ale w zasadzie jest to to samo. Nie sądzę, żeby Delta coś odbiegła od sióstr .
- DAREK86
Z tym mam mały problem, gdyż po otworzeniu prawych przednich drzwi lampka mi się nie zapala
Co mogło się w tym przypadku popsuć? Jakiś włącznik? jeśli tak to gdzie go szukać?
DELTA 1.6 94r.
Sprawdź "sterownik" oświetlenia. Znajdziesz go pod tylną kanapą pod tą węższą częścią siedziska. Jak odchylisz je to będzie czarne pudełko ciut większą od paczki papierosów. Od dołu wchodzi kostka z kablami. U mnie po wymianie tego średnio działa oświetlenie bagażnika
Lancia Delta HPE 1.6 16V 97`
Lancia Delta LE 1.8 94`
"Brzmienie regulujesz pedałem gazu..."
O ile dobrze pamiętam to trzeba przerwać obwód grubego czerwonego przewodu podłączonego do stacyjki. Najlepiej to jest wziąć próbnik 12V i sprawdzić gdzie się pojawia napięcie po przekręceniu kluczyka w pozycję odpalania. W ten przewód wpinamy się szeregowo z przekaźnikiem i po kłopocie."DAREK86" pisze:Wybacz kolego, że tak truje, ale nie mogę się doszukać kabla, na którym mam zamontować odcięcie zapłonu? Czy mógłbyś jeszcze podpowiedzieć?
A z tym otwieraniem drzwi to ja się wpiąłem w czujnik zbliżeniowy od kierowcy i z oświetleniem nie miałem problemu. Dokładnie nie pamiętam jakie kolory i czym to było sterowane czy + czy masą, ale działało wzorowo.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Tylko w tym momencie jeżeli dobrze rozumuję to alarm włączy się jedynie podczas otwarcia drzwi kierowcy, natomiast gdy ktoś (potencjalny złodziej ) spróbuje wejść poprzez którekolwiek z pozostałych drzwi alarm nie zareaguje"karol1125" pisze:A z tym otwieraniem drzwi to ja się wpiąłem w czujnik zbliżeniowy od kierowcy i z oświetleniem nie miałem problemu. Dokładnie nie pamiętam jakie kolory i czym to było sterowane czy + czy masą, ale działało wzorowo.
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
Dokładnie, lecz pozostaje jeszcze czujnik wstrząsu oraz czujnik pod maską, więc nie ma możliwości odcięcia syreny. A jak syrena ma własne zasilanie to i tak d... . No i odcięcie zapłonu. A jak będzie dobry złodziej to i tak ukradnie. Najlepsza blokada to blokada skrzyni. Chyba że złodziej będzie dysponował lawetą to i tak ukradnie. A otwarcie drzwi spełnia jeszcze jedną funkcję. Nie zamknie nam auta automatycznie jak go otworzymy i nie wsadzimy kluczyków do stacyjki."wacho_czk" pisze:Tylko w tym momencie jeżeli dobrze rozumuję to alarm włączy się jedynie podczas otwarcia drzwi kierowcy, natomiast gdy ktoś (potencjalny złodziej ) spróbuje wejść poprzez którekolwiek z pozostałych drzwi alarm nie zareaguje"karol1125" pisze:A z tym otwieraniem drzwi to ja się wpiąłem w czujnik zbliżeniowy od kierowcy i z oświetleniem nie miałem problemu. Dokładnie nie pamiętam jakie kolory i czym to było sterowane czy + czy masą, ale działało wzorowo.
- DAREK86
W moim przypadku złodziej wszedł przez prawe przednie drzwi. Jeszcze wtedy nie miałem alarmu. I poniósł mojego Pioneera , miało tego połamał wszystkie plastiki w okolicy radia i podziurawił głośniki. Nie dość że złodziej to i jeszcze wandal!
Jeśli chodzi o oświetlenie to podejrzewam, że coś w drzwiach w centralnym nie łączy. Jutro jade na szrot poszukać nowego.
DELTA 1.6 94r.
