Delta - pulsujące lampy
mam problem pulsują mi światła i nie wiem co jest powodem. nie wiem czy akumulator nie ma na to jakiegoś wpływu bo mam silnik1.6 a akumulator ma 72ah.może coś doradzicie??
- zoom
- Imię: Marcin
Hm, a na wysokich obrotach tez ? moze cos z alternatorem ?
pozdr.
pozdr.
pulsujące lampy
tak na wtrzszych obrotach też.do tego nieraz mi szarpie silnik silnik na wolnych obrotach a jak odłoncze sonde to chodzi normalnie
Sprawdź napięcie ładowania na nie obciążonym alternatorze i na obciążonym czyli na światłach jeśli w którymś przypadku napięcie wychodzi poza przedział prawidłowego ładowania czyli min 13.8V do max 14.4V To problem jest w alternatorze a zwłaszcza gdy są skoki napięcia. Może być uszkodzony regulator zespolony ze szczotkami.
Delta II 1.6IE 55kw 95r.
VW Polo 2f 1.4 94r.
VW Polo 2f 1.4 94r.
Winą jest albo regulator napięcia - mało prawdopodobna usterka (ale zdarza się), lub uszkodzona (przebita) któraś z diod prostowniczych w mostku alternatora.
Diody można sprawdzić tanim miernikiem uniwersalnym, lub dioda LED, ewentualnie żaróweczką małej mocy z jakimś źródłem zasilania (stałym oczywiście).
Trzeba jednak wyjąć alternator.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Takimi sposobami raczej nie bardzo jedynie miernikiem z funkcją testera diod pomiar wtedy jest najpewniejszy.Na żaróweczkę to tylko orientacyjnie a i tak nie do końca."bassman" pisze:Winą jest albo regulator napięcia - mało prawdopodobna usterka (ale zdarza się), lub uszkodzona (przebita) któraś z diod prostowniczych w mostku alternatora.
Ja jestem właśnie po wymianie regulatora. Podobne objawy jak w temacie.
VW Polo 2f 1.4 94r.
VW Polo 2f 1.4 94r.
