Dedra - problem z ładowaniem
aro
Post autor: aro » 30 maja 2008, 20:51
Tylko, że najlepsze jest to, że dzis to kupiłem i po w7ymianie jest gorzej niż przed...
Te diody znajdują się w tym mostku prostowniczym??? Kupiłem nowy z MM za 52zł i szkoda go by było rozbierac.
Ewentualnie, gdzie znajdują się te diody :oops:
Ile kosztują takie diody i jakie to mają byc???
prawdopodobnie zlokalizowałem te diody. Al czy one są tak samo jak tu...
Wymieniłem już to ten mostek, ale czy może to byc jego wina bo ten nie jest do dedry tylko do jakiś małych aut....
oraz ten regulator napięcia
aro
Post autor: aro » 31 maja 2008, 16:32
YES! YES! YES! Udało mi się to zrobic! Ładowanie powróciło. Powodem były słabe luty na tym nowym prostowniku. 3 razy wyjmowałem alternator, a kto ma dedre ten wie, że wyjąc z niej alternator bez rozbierania połowy auta to cufal. Wylazl skubany na chamca :D
Wymieniłem: pasek, łożyska, regulator napięcia (ze szczotkami) oraz ten prostownik z diodami.
