Cześć
Mam lekki problem z autem. Gdzieś zniknął prąd w lampkach na tylnych słupkach ( Dedra SW ) i w lampce podswietlenia bagażnika. Gdzie szukać przyczyn. Dodam odrazu że bezpieczniki całe i końcówki niepośniedziałe pozatym chyba cięzko by było żeby wszystkie naraz zaśniedziały
A druga sprawa to czy ma ktoś namiar na schemat instalacji elektrycznej do Dedry/Dedry SW. Bardzo by mi się przydał
Dedra - prądy błądzące
witam
spróbuj poruszać kostkami ,
a czy sprawdzałeś żarówki - może tu jest przyczyna ,jedna spalona powoduje przerwanie obiegu może (to jest tak jak przy lampkach choinkowych-jedna spalona przerywa obieg) ?
to jest taka moja sugestia - bo może być zupełnie coś innego%%
____________________
lancia dedra 19td 1995
Podeślij mi swój adres , to ci wyślę pdf ze schematem .
Podobne zdarzenie miałem u siebie - co prawda w sedanie, nie było oświetlenia bagażnika i tylnej części wnętrza. Powodem był przerwany rdzeń cienkiego przewodu węwnątrz wiązki biegnącej po lewej stronie bagażnika , straciłem na to całe popołudnie i pół wieczora. Po prostu ultenił się rdzeń przewodu, przy całej izolacji. Żeby było weselej drugie podobne zdarzenie miałem w ubiegłym tygodniu - check panel nie wyświetlał info o otwartch lewych tylnych drzwiach, przyczyna identyczna - przewód o identycznym przekroju w grubej wiązce pod wykładziną przy lewym fotelu. Prawdopodobnie izolacja przewodów jest wykonana z jakiegoś G. Troche mnie przestraszają takie awarie, pół biedy kiedy dotycza pierdołek.
Okazało sie że poutleniały i pozrywały się przewody w wiązce pod wykładziną - w tej całej co idzie od przodu na tył.
Po wymiania wróciły i lapki i kraćcówki w drzwiach bo się niezapalały tylne drzwi na desce jak były niezamknięte i oświetlenie nad lusterkiem bo też się niezapalało przy otwartych drzwiach, trzba je bylo ręcznie odpalać i nawet oświetlenie bagaznika się pojawiło
Także trzeba było rozgrzebać instalacje ale teraz przynajmniej wiadomo co tam się dzieje.
Dzięki za sugestie.
Dzięki za sugestie.
