Delta - szyberdach
- bar071
Delta - szyberdach
Witam... i o pomoc proszę...
Przejżałem kilka stron forum, ale nie mam już głowy do przeglądania kolejnych 50-ciu...
Problem jest z szyberkiem (el.)...
Szyberek sam w sobie fajna sprawa, ale jakbym mógł go użyć czasami to byłaby już rewelka:)
Otóż (wydaje mi się) że nie jest podłączony silniczek... tzn... prąd jest doprowadzony, bo kręci, ale po zdjęciu zaślepki (tej z kluczem) okazało się, że silniczek lata sobie luźno... no i oczywiście szybka ani drgnie...
Chciałem zdjąć tą plastikową konsolkę (tą z lampą i lusterkiem) ale nie mam ani instrukcji, ani nigdzie nie wyczułem jakiś zaczepów albo śrubek... A nie chcę jej połamać...
Może ktoś, już kiedyś coś podobnego robił, albo zna jakiś ciekawy link z konkretami...? Byłbym wdzięczny...
A może ktoś ma foty takiej akcji..? to byłby już wypas:)
Tak przy okazji to boję się, że czeka mnie zdejmowanie całej podsufitki...
POZDRAWIAM SERDECZNIE:)
_____
bartek
_____
bartek
Delta '94 1.8 - rzecz dotyczy szyberdachu...
Zdejmij osłonę od lampki (tam gdzie świecą żarówki ) i tam pod spodem masz dwie śrubki, odkręcasz je i schodzi ci cały plastik razem z lusterkiem i masz dostęp do silniczka od szybru, zobacz też czy sterownik jest dobry( koło silniczka )
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
i nizej jest temat z silniczkiem od szyber dachu, jeśli lata luźno silniczek i słychac ze w ogole chodzi to musisz dokręcić 3 sróbki które go trzymają. W tym celu musisz zdjąc cała ta osłonke co jest na górze. Zdejmij najpier ten klosik, wystrczy podważyć z jednej strony i zaczep puści potem z drugiej i gotowe. Najlepiej potem wyjąć bezpiecznik od oświetlenai górnego i od zegarka, bodajze 3 od dołu w lewym rzedzie 5 amperowy. potem wyjmuesz 2 zarówki nastepnei sa tam 3 srubki (2 pod zaruwkami a 1 lizej szyby przy lusterku). Odkrecasz te 3 sruby i zdejmuesz cały palen z góry potem dokrecasz 3 srubki od silniczka i jest OK
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- bar071
częściowo zrobione:)
Witam:)
Jeszcze raz Dzięki za porady:)
okazało się, że moje przypuszczenia się potwierdziły... mianowicie - silniczek był lużno (:) w zasadzie to byl osobno, bo spadł jak tylko zdjąłem tą całą osłonke:)0)
założyłem go i przymocowałem... próbowałem jeszcze wyregulowac, ale z braku dostatecznej ilości czasu stanęlo na tym, ze bede na razie korzystał na tzw. "wyczucie":)
mam jednak pytanie ....
silniczek zatrzymuje się dwa razy gdy zasuwam syber...:
1- okolo 15 cm od calkowitego zamkniecia,
2- okolo 1-2cm od calkowitego zamkniecia...
domyslam sie, ze ktores z tych dwoch zatrzyman jest wlasciwe dla samoistnego ustawienia szyberku w pozyczji "zamkniety"...
Pytanie brzmi... które...?
jakby ktoś wiedzial to bede wdzieczny za podpowiedz:)
POZDRAWIAM:)
_____
bartek:)
POZDRAWIAM:)
_____
bartek:)
Re: częściowo zrobione:)
pierwsze zatrzymanie nastepuje jak masz max uchylony szyber, a drugie zatrzymanie jest w pozycji zamknietej. Ja jak dopasowywalem swoj to mialem np tak ze pierwsze zatrzymanie nastapiło jak w połowie do góry był uchylony szyber a drugie jak brakowalo 1-2 cm do zamkniecia całkowiteko szyberdachu. Cieszko jest rafic idealnie ja musialem powtrzyc całe okrazenie ze 3-4 razy az wycelowalem wystarczy ułamek sekundy dłuzej przytrzymać przycisk i juz jest poł centymetra za mało albo za duzo. Powodzenia"bar071" pisze:Witam:)
POZDRAWIAM:)
_____
bartek:)
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Najlepiej jest zrobić tak:
1.ustawić szyber tak aby był dobrze zamknięty, tak jak powinno być
2. odkręcić śrubki, nie całkiem poluzować i przycisnąć przycisk zamykania szybru tak długo aż się sam zatrzyma silniczek
3 zakręcić śrubki
U mnie tak pomogło bo przedtem nie mogłem trafić w ustawienia.
3 zakręcić śrubki
Hmm na prawde to pomogło ? bo ja celowalem ze 3-4 razy , moze sprobuje ta metoda. ale on si enei ruszał jak miales wciśniety przycisk? tylko było słychać jak przeskakuje silnik ?"adasik12" pisze:Najlepiej jest zrobić tak:
3 zakręcić śrubki
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- bar071
dzieki raz jeszcze:) bede probowal moze jutro albo w weekend:) i przyokazji postaram sie nie zapomniec o zrobieniu obiecanej dokumentacji fotograficznej:))) bo ostatnio cos mnie skleroza dopadla...
_____
BARTEK:)
_____
BARTEK:)
Nie ruszał się szyber tylko silniczek pracował i tak ustawiłem. Działa wszystko super.ale on si enei ruszał jak miales wciśniety przycisk? tylko było słychać jak przeskakuje silnik ?
ja dzis dostałem sie do swojego wyjołem przekaznik i podłączyłem kabelkami bezposrednio zauwazylem ze wchodza 4 kable do silniczka, 2 z jednej strony i 2 z drugiej podłoczyłem najpierw 1 strone szyber sie otwiera potem podłaczyłem druga strone i cisza postanowilem poruszac kabalmi i posupaly sie iskry (pewno w silnikczku sie oberwały da sie to rozebrać ?) chciałem wyjac silnik ale niewiem jak odkreciłem srubki i niechciał zejść jak go wyjąć pociągnąc mocno czy co ?? mam jeszcze pytanko nie działa mi podswietlanie pokreteł od ogrzewania a niewiem jak sie dostac do żarówek a i jeszcze jedno przekaznik od szyberdachu jest przy silniczku
Lancia Klub Polska - Łódź
ja zdjołem kratke od nawiemu środkowa potem odkreciłem popielniczke, nastepnei zdjołem pokretła od nawiemu i dmuchawy, odkreciłęm śrubki które tam były i zdjołem konsole z nawiewem i ta są chyba 2 zarówki które odpowiadają za podswietlenie"Egon" pisze:mam jeszcze pytanko nie działa mi podswietlanie pokreteł od ogrzewania a niewiem jak sie dostac do żarówek
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
czyli ciągnąc za pokretła i pod nimi sa śrubki, a jak wyjąć ten silniczek do szybra i czy da sie go jakoś rozebrać ??
ze zdjęciem silniczka to chyba wieksza robota bo wg mnie trzeba rozebrac podsófitke aby odpiąc linke od niego. Nie wiem nigdy tego nie robilem.
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Sprawdz najpierw bezpieczniki bo jak poszło zwarcie to może tylko ci bezpiecznik wywaliło.
