Dzisiaj jest 16 lip 2018, 16:17
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Autor Wiadomość
Post: 21 mar 2007, 19:36
Offline
dzis mi pan diagnosta nie podpisał 0 przeglądu bo stwierdził ze powinna się palić kontrolka od poduchy ja mówie że chyba niema ale on szukał i stwierdził żebym mu instrukcje pokazał a akurat zostawiłem w domu patrze w domu w książke i niema kontrolki od poduchy dobre jaja
_________________
Lancia Klub Polska - Łódź rabaty na hasło LKP AUTO-COM Łódź ul.Legionów 52 tel. 42 630-21-27
Fiat Linea t-Jet, Kappa 2.0 20VT do sprzedania https://www.otomoto.pl/oferta/lancia-ka ... AdGPY.html oraz PRL Fiat 126p 1978.
Na górę
Post: 21 mar 2007, 19:55
Offline
W Delcie nie ma takiej kontrolki. Poduszka ma swój własny czujnik przeciążeniowy i nie ma żadnegu układu elektronicznego.
Pan diagnosta nie popisał się wiedzą :)
_________________
Na górę
Post: 21 mar 2007, 19:59
Offline
Cytuj:
czyli co w delcie czujnik jest w kierownicy i koniec ??
_________________
Na górę
Post: 21 mar 2007, 20:36
Offline
dokładnie
_________________
Na górę
Post: 16 wrz 2007, 21:13
Offline
A ja mam dedre i tez mam poduche i nie swieci mi sie kontrolka czyli przy poduszce mam czujnik. A jest mozliwosc wylaczenia tego ?
_________________
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
Na górę
Post: 16 wrz 2007, 21:50
Offline
Niektórych diagnostów to mamy naprawdę zdolnych :D
_________________
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Na górę
Post: 17 wrz 2007, 21:50
Offline
Oki juz wiem nie ma zadnych czujnikow przy zderzaku jest przy kierownicy wszystko widzialem w eperze. Kontrolki tez nie mam.
_________________
Na górę
Post: 17 wrz 2007, 23:07
W delcie jest poduszka mechaniczna. Pytałem chłopaków w serwisie czy nie powinna się świecić kontrolka i stwierdzili że nie. A u mnie okazało się że nawet jej nie ma choć zaślepka jest z napisem AIRBAG. :)
Na górę
Post: 08 paź 2007, 15:02
Offline
w delcie jak i dedrze nie ma zadnych czujnikow od poduszki.
cala poduszka dziala na zasadzie splonki tak jak w broni, w srodku pod poduszka jest taka puszeczka w niej kuleczka i przy mocnym uderzeniu ona przeskakuje i wtedy napelnia sie powietrzem. wiem jak to wyglada bo ostatnio rozkrecalem poduszke- zmiana kierownicy- a wlasnie mam na sprzedaz kierownice z poduszka - wszystko ok .. w razie pytan na priv
_________________
www.car4events.pl - Zapraszamy !!!
Na górę
Post: 10 mar 2013, 10:56
Offline
Imię: Piotrek
W takim razie w jaki sposób jestem w stanie spr czy poducha jest czy już jej nie ma?
Mam Deltę 2 i z tego co mogę przypuszczać to chyba wystrzeliła, bo czujnik lakieru nie był w stanie określić grubości lakieru z lewej strony :(
Dzięki z góry za info
Na górę
Post: 10 mar 2013, 11:23
Offline
Hmm najlepszym sposobem na sprawdzenie czy jest poduszka to odkręcenie jej. Od środka są trzy śruby ampulowe jeżeli się nie mylę. Jeżeli odkręcisz to będziesz widział czy jest poduszka- będzie puszeczka, będzie materiał itp. Jak nic nie będzie to znaczy, że poduszki nie ma.
Pozdrawiam i powodzenia życzę.
_________________
Na górę
Post: 10 mar 2013, 13:50
Offline
Imię: Piotrek
Jak tylko zrobi się trochę cieplej to przyjże się temu bliżej :)
Dzięki za info i pozdrawiam.
Na górę
Post: 16 wrz 2014, 22:30
Offline
Imię: Bartek
Cytuj:
A na nawet powiem, że rozkręcać nie trzeba, przynajmniej w wersji z kierownicą trójramienną. Wystarczy podważyć plastikową osłonę (front) od dołu , po jej odchyleniu widać poduszkę. Da się poznać, czy jest fabrycznie złożona: część powinna być na zaślepce frontowej, część od strony kierownicy.
Konstrukcja jest taka, że można usunąć samą poduszkę (owe 3 śruby imbus 6 od tyłu kierownicy), i po odkręceniu poduszki pod spodem widać nabój, który jest osobno.
_________________
Na górę
Post: 28 wrz 2014, 21:12
Offline
Imię: Bartek
Tak więc do poprzedniego posta - lepiej nie podważać, bo się urwie delikatne zaczepy (te, które mają puścić przy wybuchu poduszki) i potem maskownica będzie odstawać.
Rozebrałem całkiem poduszkę, tzn. wyciągnąłem i poduszkę i nabój. I niech mi ktoś powie, jak to ma działać. Nabój (generator gazu) to zamknięta puszka, wsadzona w odpowiednie łoże. Jak przebiega wyzwolenie ładunku? I jak to się ma do rurki przenoszącej siłę (?) z okolic pedałów na kierownicę?
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
