Dzisiaj jest 19 sty 2019, 11:35
Strefa czasowa UTC+01:00
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 lut 2018, 21:12
Offline
Dzień dobry, cześć i czołem! Ostatnio zaczął mi coraz częściej działać obrotomierz w mojej Dedrze. Jego historia jest dziwna, bo jak ją kupiliśmy 14 lat temu (i jeszcze się nie znudziła), to obrotomierz nie działał. Po 10 latach cudem zadziałał i działał miesiąc. Później nie działał 2 lata i od dwóch lat działa coraz częściej. Wynika z tego, że niedługo zacznie działać na stałe, ale nie chcę na to czekać. Zauważyłem, że jak się załącza (przy spuszczonym hamulcu ręcznym), to gdy zaciągnę hamulec ręczny wskazówka opada i nie powstaje już wcale. Dodatkowo nie mam kontrolki informującej o zaciągniętym ręcznym(a może to zależy od wersji i moja takowej nie posiada - nie wiem). Po ściągnięciu rękawa z ręcznego zauważyłem, że dochodzi do niego jakiś kabelek, ale nie miałem jeszcze czasu, żeby rozebrać środkową konsolę i obejrzeć, czy może tam być coś nie tak. Czy obrotomierz faktycznie może mieć jakiś związek z ręcznym? Pozdrawiam!!!
_________________
Lancia Dedra 1.6 LE 1996
Na górę
PostDodany: 12 lut 2018, 21:19
Offline
Imię: Bartek
Lancie mają to do siebie, że się same naprawiają :-)
Kontrolka ręcznego na pewno jest, tylko albo żarówka się przepaliła, albo jest jakiś problem elektryczny, być może właśnie jakieś zwarcie pomiędzy obwodami ręcznego i obrotomierza. Kabelek koło dźwigni ręcznego powinien doprowadzić cię do czujnika położenia dźwigni (czyli po prostu włącznika).
Trzeba by wyjąć zegary i sprawdzić licznik. Na początek będzie to odkręcenie kilku śrubek, odpięcie kilku wtyczek z tyłu zegarów i proponuję popsikać "kontaktem" (taki spray na zaśniedziałe styki). Wcześniej możesz zaopatrzyć się w żarówkę za parę groszy (sprawdź jaki to jest typ) i prewencyjnie wymienić żarówkę kontrolki ręcznego. Gdzie jest ta kontrolka to znajdziesz świecąc mocną latarką w zegary, zobaczysz kontury. Zawsze możesz też sprawdzić w instrukcji.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lut 2018, 23:59
Offline
Bardzo dziękuję za odpowiedź, w wolnej chwili się tam dokopię. Pozdrawiam! ;)
_________________
Na górę
PostDodany: 14 lut 2018, 13:40
Offline
Za pierwszym razem może być problem ze zdjęciem licznika, ale potem to już masło. Ja już nawet po ciemku umiem to zrobić :P
Jak będziesz zdejmować opuść kierownicę, łatwiej wychodzi listwa z nawiewami.
Potem lekko wyciągasz zegary do siebie i lewą ręką od lewej strony po woli odpinasz kostki.
_________________
Na górę
Szukaj:
