Nuowa Delta - ściąga
Jadac wczoraj tzw. ekspresówką, odcinek Czestochowa-Łódż miałem mozliwosc poruszania sie nieco szybciej niz na codzień,srednio jechałem ok.140-150km/h i zauwazylem ze przy tej predkosci,kiedy delikatnie puszczam kierownice,to autko delikatnie ale zauwazalnie sciaga na prawa strone!!!Poruszajac sie znacznie wolniej problem ten jest niezauwazalny,zaczyna byc widoczny po przekroczeniu ok.130!? Czy mozecie mi powiedziec co jest grane, i co jest przyczyna takiej sytuacji? Czy swiadczy to o powypadkowej historii mojej Delty? Bardzo prosze o sugestie na ten temat!!!
P.S zapomniałem nadmienic ze z tylu mam juz troche zuzyte amorki lewy tył.42% prawy tył.39% moze to cos tym zwiazane???
Ostatnio zmieniony 31 gru 2006, 15:58 przez pawcio1, łącznie zmieniany 1 raz.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Dlaczego mnie ściaga???
na początek obejrzyj wewnętrzne strony felg , na mój gust to powinno być to (autopsja )
Ale nie bardzo wiem o co chodzi,co tam moze byc po wewnetrznej stronie felg???Gdybys zechcial powiedziec cos wiecej?!
- EVAN CORTEZ
A powiedz mi czy wiał wiatr?Może to banalne stwierdzenie ale jeśli jedziesz 100 czy 120 km/h i Cie nie ściąga to napewno nie zbierzność.Zresztą mozna to łatwo zbadać.Zobacz sobie na opny czy Ci nie ścina je od wewnątrz albo zewnątrz.Może to miał na myśli szpoper
moja historia
BMW E38 735iA 1998 236KM V8
miałem pogięty w jednym miejscu rant felgi od wewnętrznej strony koła (chyba zaczepiłem o krawężnik ) niby nic ale ściągało, po wyprostowaniu felgi "znoszenie znikło , może to być też rozstrojenie geometrii kół jak twierdzi Cortez"pawcio1" pisze:Ale nie bardzo wiem o co chodzi,co tam moze byc po wewnetrznej stronie felg???Gdybys zechcial powiedziec cos wiecej?!
Ostatnio zmieniony 31 gru 2006, 16:01 przez szpoper, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbierznosc jest dobra,niedawno robiłem! Felgi sa o.k sprawdzałem i ogladałem je przed zakupem,a zakladalem z gumami zimowymi w listopadzie!
P.S apropo wiatru,to był, ale watpie zeby miał wpływ taki niewielki wiaterek?
- EVAN CORTEZ
Przy większych prędkościach mógłbys się zdziwić co wiatr potrafi"pawcio1" pisze:Zbierznosc jest dobra,niedawno robiłem! Felgi sa o.k sprawdzałem i ogladałem je przed zakupem,a zakladalem z gumami zimowymi w listopadzie!
Ja stawiam na wiatr.
moja historia
Evan... obys mial racje,ale... nie wydaje mi sie"EVAN CORTEZ" pisze:Przy większych prędkościach mógłbys się zdziwić co wiatr potrafi"pawcio1" pisze:Zbierznosc jest dobra,niedawno robiłem! Felgi sa o.k sprawdzałem i ogladałem je przed zakupem,a zakladalem z gumami zimowymi w listopadzie!
Nierówne ciśnienie w kołach chyba też odpada, bo to by też od małych prędkości byłoby czuć.
Od czasu do czasu kierowca Kappy 2.4jtd, Kappy 2.4jtd SW oraz Ducato 2.3jtd.
A na własność Kelly's MAGIC black;)
no właśnie... !!!"Zygi" pisze:Nierówne ciśnienie w kołach chyba też odpada, bo to by też od małych prędkości byłoby czuć.
Czy ktos jeszcze mogłby sie wypowiedziec na podjety przezemnie temat? Moze ktos miał podobna sytuacje?
