Dedra - czujnik zużycia klocków hamulcowych
Nastepna sobota zakończona wielkim zdziwieniem
odkręcam sobie przednie koła, a tam jakiś kabelek obciety sobie wisi
więc pomyślałem (nieraz mi sie to udaje) od hamulców
poszukałem w komorze silnika przewodów i znalazłem tylko od strony kierowcy
małe pytanko jak sprawdzić czy wogóle mam diode od zużycia klocków
o przewód od strony pasażera się niepytam, bo na pewno powinien tam być, znajdziemy później, oj bym zapomniał na obciętym przewodzie niema żadnej złączki do przewodu
jakby ktos mógł pomóc z góry dziękuje
Jak chcesz sprawdzić czy działa kontrolak wystarczy obcięty kabelek dowrzeć do masy
jest dobrze, kontrolka swieci, teraz tylko znaleźć 2-gi przewód, dokupic końcówki, założyć nowe klocki z kabelkami i następny problem z głowy
WIELKIE DZIĘKI
WIELKIE DZIĘKI
Czyjnik jest tylko na jednym kole od strony kierowcy bo z tej strony zawsze klocki się zużywają pierwsze, ale jak ci zależy to możesz też podłączyć sobie dodatkowo na prawym kole wystarczy tylko pociągnąć kabel i połączyć go z tym który znalazłeś.
Sens jest bo czasami jak się zapiecze tłoczek w prawym kole to potrafi się zużyć szybciej niż w lewym.
dziekuje za pomoc, przynajmiej nie szukałem 2-go kabelka
podlutowałem kabelek, zobaczymy tylko jak sie bedzie sprawowało
jeszcze raz dzięki
jeszcze raz dzięki
