Delta II 1.8 8v - zaciski hamulcowe przód
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 mar 2014, 19:44
Dzisiaj przy wymianie opon zobaczyłem, że z jednego klocka z przodu nic nie zostało. Po 7 tysiącach... wygląda na to, że zacisk się nie cofa. Nowe klocki i tarcze już zamówione, tylko co zrobić z tym zaciskiem? Rozumiem rozebrać, wyczyścić, ale czy są do tego jakieś zestawy naprawcze czy coś takiego?
Wilkin
Re: Delta II 1.8 8v - zaciski hamulcowe przód
Post autor: Wilkin » 12 mar 2014, 21:41
Rozebrać wyczyścić - tłoczek jak ma wżery mocne wymienić ,niewielkie wyrównać
gumki wymienić np stąd raczej dostępne
prowadnice wyczyścić koniecznie ew wymienić
wsio
Tak z grubsza ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 mar 2014, 21:49
Ale fajną wersję silnikową znalazłeś :-)
LANCIA DELTA II (836) 1.4 i.e. (836AF, 836AH)
Umówiłem się do mechanika na gorąco, zaraz po stwierdzeniu faktu braku klocka, nie pomyślałem kompletnie, że trzeba będzie zakupić jakiś zestaw naprawczy. Cóż, jutro się zobaczy w jakim to jest stanie.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 12 mar 2014, 22:09
bichon pisze:Ale fajną wersję silnikową znalazłeś :-)
Wrzuciłem pierwszą lepszą ;)
tu akurat wsio pasuje
zestaw zestawem - gorzej jak jeszcze sam tłoczek
namierz jakiegoś inter - czy carsa - powinni mieć praktycznie od ręki ;)
Tak z grubsza ;)
GrimlocK
Post autor: GrimlocK » 13 mar 2014, 1:55
bichon pisze:Dzisiaj przy wymianie opon zobaczyłem, że z jednego klocka z przodu nic nie zostało. Po 7 tysiącach... wygląda na to, że zacisk się nie cofa. Nowe klocki i tarcze już zamówione, tylko co zrobić z tym zaciskiem? Rozumiem rozebrać, wyczyścić, ale czy są do tego jakieś zestawy naprawcze czy coś takiego?
Daj spokój z naprawą tych zacisków :D Z tego co widzę to 1.8 8V ma tarcze 257mm lite, więc możesz sobie wymienić zaciski P&P na takie z Bravo/Brava/Marea. Mają lepszą konstrukcję, większy klocek i na forum BBMów pewnie trafisz za grosze (ja swoje za 30zł kupiłem, z jarzmami, działające). Szczerze polecam Ci taką "przeróbkę", bo koszt znikomy, a poprawia się trochę siła hamowania przodu no i nie ma już tych beznadziejnych prowadników, które telepią.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 mar 2014, 21:17
Jak na razie zrobione, nowe tarcze, klocki i przeczyszczone zaciski. Hamuje zauważalnie lepiej, czekam aż się nieco dotrą. Na razie nie piszczą :-)
Za jakiś czas trzeba będzie zdjąć koło i zobaczyć czy klocki równo się ścierają.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 mar 2014, 18:53
Kontynuacja wątku: hamulce od wymiany ciągle mi piszczą przy hamowaniu. Przejechałem kilkaset kilometrów, więc są już "dotarte", a piszczenie irytuje.
Gdzie w ustawieniach znajdę wyłączenie opcji piszczenia? ;-)
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 30 kwie 2014, 7:39
Piszczenie, jest dzięki klockom, które mają słabej jakości "ceratkę" na swojej drugiej stronie.
Ja w takim wypadku tył klocka lekko smaruję smarem miedziowym (nigdy innym!), zazwyczaj pomaga.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
