Delta II 1.6i HPE - korektor siły hamowania - zdjęcie
AleksKhryp
Imię: Oleksandr Khryplyvyy
Post autor: AleksKhryp » 22 paź 2013, 12:19
mam prośbe do użytkowników forum. Posiadam LANCIA DELTA II 1.6i HPE (105 km), 1997 r.p.,
jeżeli jest taka możliwość - to bardzo bym prosił o zdjęcie korektora siły hamowania, gdzie się mocuje sprężyna od korektora do nadwozia. Bo mam taką sprężynę i nie wiem, gdzie mam ją przymocować.
Zgóry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 12:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!!
GrimlocK
Re: Delta II 1.6i HPE - korektor siły hamowania - zdjęcie
Post autor: GrimlocK » 22 paź 2013, 19:47
Nie jest to trudne do zlokalizowania ;) Najlepiej podnieś auto od strony tylnego lewego koła, zdejmij koło. Korektor zauważysz przymocowany do belki tylnego zawieszenia, tak jakby "przed" tylnym tłumikiem. Naprzeciwko dźwigni korektora w pozycji pionowej będzie mocowanie sprężyny na stabilizatorze. Najlepiej wsadzić tam rękę i wyczuć gdzie to jest. Gwarantuje, że w ten sposób znajdziesz ;) Problem ze sprawnością/niesprawnością korektora i ogólnie tematem tylnych hamulców ostatnio sam przerabiałem, więc w razie pytań możesz pisać :D
AleksKhryp
Post autor: AleksKhryp » 22 paź 2013, 20:37
Właśnie wczoraj byłem na podnośniku samohodem. Nie zauważyłem miejsca mocowania sprężyny :(
Bardzo prosiłbym o zdjęcie, jeżeli oczewiście jest taka możliwość.
GrimlocK
Post autor: GrimlocK » 23 paź 2013, 2:54
AleksKhryp pisze:Właśnie wczoraj byłem na podnośniku samohodem. Nie zauważyłem miejsca mocowania sprężyny :(
Zerknij sobie tutaj. Na drugim zdjęciu bardzo dobrze to widać.
http://www.italcar24.pl/pl/p/Fiat-Bravo ... -tylne/919
Oczywiście w BBM tylna belka jest taka sama jak w Delcie ;) Jeżeli szykujesz się do wymiany korektora to wymień go najlepiej na wersję z Bravo/Brava/Marea z EBD - korektor ma taki sam kształt i przewody wchodzą do niego w ten sam sposób lecz jest pozbawiony dźwigni i sprężyny, co właściwie eliminuje kłopot z jego niewłaściwym działaniem. Prawdopodobnie zastosowano po prostu "dławiki" w środku.
AleksKhryp
Post autor: AleksKhryp » 23 paź 2013, 10:14
Dzięki za zdjęcie :)
Paweu
Post autor: Paweu » 25 paź 2013, 15:21
Jakiej siły trzeba użyć aby ruszyć dźwignię korektora? U mnie ok 2 lata temu pękła spężyna. Ostatnio chciałem przywrócić funkcję korektora ale nie mogę ruszyć jego dźwigni. Zapiekła się? Można rozruszać ją młotkiem, czy lepiej nie ruszać?:P
GrimlocK
Post autor: GrimlocK » 25 paź 2013, 16:20
Popsikaj w okolice dźwigni jakims odrdzewiaczem, u mnie po chwili odpuscilo. Niestety jezeli tłoczek pchający dźwignie się zapiekł to samo jej rozruszanie nic nie da.
