Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
: 25 maja 2013, 21:13
autor: dawidson
Po ostrzejszej jeździe wywala kmi płyn przez zbiorniczek. I to do tego stopnia, że zbiorniczek robi się pusty. Jeden znajomy twoerdzi, że problemem jest pompa ABS. Inny, że płyn się dosłownie wygotowuje.
Komu wierzyć?
Żeby nie było niedomówień to poniżej definicja tego jak wygląda u mnie ostrzejsza jazda:
Re: Wypycha płyn ze zbiorniczka
: 25 maja 2013, 21:59
autor: topcio
Może tak być, że się gotuje. Kiedy był nowy zalany?
: 25 maja 2013, 22:03
autor: dawidson
topcio1 pisze:Może tak być, że się gotuje. Kiedy był nowy zalany?
kilkanaście tygodni i nie wiecej niż 2 tys km temu.
Ale żeby wygotowało zbiorniczek do pusta?
Re: Delta - Wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
: 25 maja 2013, 22:15
autor: topcio
Jeśli gotujesz hamulce to może być odpowiedź, skoro przy normalnej jeździe nic się nie dzieje z płynem. Może zmień płyn na jakiś odporniejszy - kiedyś polecany był Motul RBF600 jako wytrzymujący najwyższą temp. , teraz może jest coś innego. Ostatecznie trzeba myśleć o lepszych hamulcach.
: 25 maja 2013, 23:51
autor: dawidson
topcio1 pisze:Jeśli gotujesz hamulce to może być odpowiedź, skoro przy normalnej jeździe nic się nie dzieje z płynem. Może zmień płyn na jakiś odporniejszy - kiedyś polecany był Motul RBF600 jako wytrzymujący najwyższą temp. , teraz może jest coś innego. Ostatecznie trzeba myśleć o lepszych hamulcach.
Chyba nic innego nie pozostaje. Lepsze hamulce wjadą gdy obecne się skończą lub zaczną bić. Na razie ciągle jeszcze jest pół klocka i proste (chociaż uroczo fioletowe) tarcze
Odp: Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
: 27 maja 2013, 10:50
autor: dawidson
Ktoś się orientuje na ile upierdliwa jest wymiana pompy ABS?
Czy pompa z Fiata Coupe jest taka sama?
www.delta-HF.com
Re: Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
: 27 maja 2013, 12:37
autor: mac1us
Spisz numery z pompy abs-u, bo było kilka rodzai, może będę miał odpowiednią.
: 27 maja 2013, 14:50
autor: dawidson
w razie czego sie odeawe. jest szansa, że dostane coś tutaj na miejscu.
