Nuova Delta - przestał działać ABS
dzisiaj rano niestety przestal mi dzialac abs. po wlaczeniu zaplonu kontrolka nie gasnie. jednak gdy lekko (bardzo bardzo lekko nawet) wcisne hamulec i wlacze zaplon to po chwili kontrolka gasnie, gdy puszcze znowu sie
zaswieca. nadmienie iz mam tez gdzies wyciek plynu ham. (w okolicach pompy/lewego przedneigo kola (dokladnie jeszcze nie wiem). jak myslicie, czy to moze byc awaria pompy czy raczej kwestia przecieku przez przewod?
Czy masz wystarczający poziom płynu hamulcowego? Jeśli chodzi o diagnostykę ABS to sporo było opisane w n/w temacie
http://lanciapolska.org/modules.php?nam ... hlight=abs
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
niestety w tym topicu nie znajde opdpowiedzi. moj abs defacto dziala:"-OLO-" pisze:Czy masz wystarczający poziom płynu hamulcowego? Jeśli chodzi o diagnostykę ABS to sporo było opisane w n/w temacie
ptrzeciek juz naprawiony. jeden przewod od pompy abs "lal" i dokrecilem go
ale problem nie zniknal. jak przy odpalaniu naciske lekko na hamulec to
kontrolka gasnie i abs dziala (sprawdzilem rozpedzajac sie do 100 kph i
wylaczajac zaplon oraz wlaczajac go ponownie z lekko wcisnietym hamulcem,
nastepnie mocne hamowanie i terkota). niestety po puszczeniu hamulca
kontrolka zaswieca sie i abs nie dziala.zastanawiam sie czy to moze byc
kwestia zapowietrzenia pompy abs?
Proponuję, sprawdź, w pierwszej kolejności, wyłącznik i jego połączenia, ten przy pedale hamulca, on reaguje na nawet niewielkie uchylenie. Odpowietrzenie układu po wycieku płynu to pomysł bardzo dobry - ot choćby dla bezpieczeństwa - przeleciałbym odpowietrzenie siłowników i kompletu zacisków. Jeżeli te zabiegi nie pomogą to przydatne będą dokładniejsze dane: model, rocznik, wersja silnika i producent (ew. wersja) modułu ABS.
o jaki wylacznik chodzi ?"wujek" pisze:Witam,
juz naprawilem
zaden mechanik w polsce by nie naprawil tej usterki a winna byla spalona zarowka od swiatla stopu i ona powodowala blad systemu hamulcowego nie do wiary... po wymianie chodzi jak zloto... przypuszczam ze fachowcy chcieliby pol auta wymienic...
- prezesjm
- Imię: Janusz
Niezbadane są wyroki opatrzności człowiek całe życie się uczy.
tez mi na poczatek to dziwnie wygladalo, bo z tego co wiem, jesli brakuje plynu hamulcowego to swieci sie kontrolka od recznego. A tak dobra nauka z cudzego doswiadczenia - swiatla stopu - kto by pomyslal
Pisze tez z tego powodu (i sledzilem watek), bo u mnie w trakcie jazdy, ot tak potrafi sie zaswiecic kontrolka ABS, ale jak zgasze silnik, odpale i jade to juz nie swieci. I tak co jakis czas sie dzieje - nieregularnie, wiec prosilbym o sugestie (jestem po wymianie pluny hamulcowego i kilku przewodow + naturalnie odpowietrzenie).
Tak, jak z postów wynika - lampki, styki, wyłączniki. A zacznij od wyłącznika stopu, przy pedale hamulca.
PS
Gratulacje dla Hardwired
PS
siedzialem w aucie do 4 rano. rozkrecilem i odlaczylem wszystkie kable i zlaczki jakie znalezlem w silniku oraz w kabinie. przy okazji znalazlem slabo stykajacy bezpiecznik od pompy paliwa i tym samym juz wiem czemu mi czasem auto przeywalo kilka innych polaczen tez 'odnowilem'. na samym koncu zauwazylem ze mam zepsuta zarowke. wymienilem, odpalilem zeby przestawic auto i isc spa... patzre a tu abs normalnie dziala
- mario09
i kolejny raz zachodzi sytuacja kiedy cos gdzies nie ma styku i to jest wlasnie slaby punkt naszych "makaronikow"
Więc nie wiadomo do końca, czy dokładnie to była żarówka, może jakiś styk miał małe przebicie ale dobrze że działa
- prezesjm
- Imię: Janusz
Wyjmij tę żarówkę na próbę i sprawdź czy ABS działa , pewnie będzie działał
To nie mozliwe zeby przepalona zarowka powodowala awarie ABS. Biore to na logike juz bardziej mozlwe, ze ABS sam sie uzdrowil, albo jakis inny styk zaczal przewodzic, bo wilgotnosc wzrosla.
