Dedra turbo - wahacz lub tuleja(sworzeń)
witam, czy wahacz do dedry turbo benzyna jest standartowy jak w innych dedrach ?, w sumie jest do wymiany sworzeń (tuleja to to samo ??)wahacza, kosztuje niewiele ale są 2 rodzaje, może ktoś orientuje się który pasuje (dedra 1991r.), sprawa dość pilna bo do mechanika jutro jadę i żeby zaoszczędzić sam kupuje części (gumki stabilizatora i wahacz cały albo tuleje)
Najlepiej sprawdzić u siebie. Były już opinie że już w fabryce montowali jak popadnie. Lepiej żebyś miał 17mm niż 15mm bo te 15 są droższe. Ja miałem np 15mm
- WojtekZ
Re: wahacz lub tuleja(sworzeń) dedra trubo
Sworzeń i tuleja to nie to samo ! Jak sam kupisz części to wcale nie oznacza , że zaoszczędzisz , przeciwnie może Cię to wyjść drożej (wymienianie złych na dobre itp.) Przecież mechanicy mają inne ceny w hurtowniach (chyba , że Ty też je masz) i jeżeli nie trafisz na jakiegoś zdziercę to wyjdzie na to samo.Ponadto jak przywieziesz swoje części to drożej zapłacisz za robotę bo z czegoś trzeba żyć"marcin77" pisze:witam, czy wahacz do dedry turbo benzyna jest standartowy jak w innych dedrach ?, w sumie jest do wymiany sworzeń (tuleja to to samo ??)wahacza, kosztuje niewiele ale są 2 rodzaje, może ktoś orientuje się który pasuje (dedra 1991r.), sprawa dość pilna bo do mechanika jutro jadę i żeby zaoszczędzić sam kupuje części (gumki stabilizatora i wahacz cały albo tuleje)
Pozdrawiam!
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 92r.
NO DRUGS , NO ALCOHOL , ONLY LANCIA
"Bany" pisze:twoja ma raczej 15mm.
kupiłem cały wahacz ze sworzniem 17mm, wg. katalogu 15mm niby do czerwca 90r. było stosowane, jeśli będzie 15mm to wymienię albo zwrot $$ (w sklepie nie było 15mm) i zakład będzie załatwiał część
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Sworzen w dedrze nie jest wymienny, tylko tuleje
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Dopiero doczytałem że to turbo,powinien 17 pasować
"Bany" pisze:Dopiero doczytałem że to turbo,powinien 17 pasować
17mm niby nie pasował i wstawili od bravo kod 15001 wahacza,
tylko nie wiem czy tam niema innej długości w stosunku do bravo
"dexus" pisze:tylko nie wiem czy tam niema innej długości w stosunku do bravo
zawierzyłem mechanikowi, jak coś będzie nie tak, to będę reklamował, jak narazie zero stuków i trzeszczenia , zostało jeszcze wspomaganie, opadająca kierownica, zardzewiały tylny tłumik i na wiosnę rdza
