dedra - wskaznik poziomu paliwa
Witam! Problem to szalejący wskaźnik poziomu paliwa, podczas jazdy i na postoju. Przy róznym poziomie paliwa tez. Wskazówka skacze od rezerwy do prawidlowego poziomu paliwa. Gdzie szukac? Kabel, czujnik, pływak?
Musisz wyciagnac z baku czujnik poziomu paliwa i rozebrac go wyczyscic bardzo drobnym papierem ta plytke oporowa i lapki na plywaku nastepnie dobrzedogiac je u mnie pomoglo a mialem taki sam objaw jedynie gdy mialem powyzej 30 l to bylo ok teraz jest ok juz po wyczyszczeniu.
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
wejscie do baku od bagaznika? Duzo rozbierania? nigdy nie grzebałem przy baku
- aro
- Imię: Arek
Ten czujnik znajduje się z góry baku, z boku, czy od spodu?
witam...najprawdopodobniej masz powycierane płytki w samym czujniku....
przerabiałem to w tipo.....u mnie nie dało się naprawić.
Oto link z Forum T/T wszystko tu wyjasniają http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1813
Lancia Delta 1,6 ie 8V 75KM 835C1000 -moja
Lancia Y 1,2 60KM -ojca
Lancia Y 1,1 8V 54KM- dziadka....
no niezły opis, napewno skorzystam, dzieki!
