Delta - halas podczas jazdy
- toni
W mojej delcie 2 podczas jazdy jest glosno wydaje mi sie ,ze to sa chyba lożyska na kolach,zwlaszcza chalas jest okropny jak z tylu mam komplet. Czy to moga byc łozyska? jaki jest koszt wymiany?
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
Witaj, ten temat jest poruszany w poście wyżej "HAŁAS". Najprawdopodobniej jest łozysko. Ja wymieniałem koszt jednego łożyska 96Zł +100 robocizny ale póżniej okazało się że jeszcze muszę wymienić szczeki (56Zł) +1 cylinderek (46Zł) +100robocizna.
Teraz dopiero wiem, że samochód chodzi cicho i bezpuiecznie.
- toni
Te lozysko kosztuje 96zl,ale czy wystarczy wymiana samego lozyska czy trzeba kupywac calom piaste? I czy wogle jest roznica miecy lozyskami tylnych kol a przednich i czy ta cena dotyczy lozysk z abs i jeszcze jedno z tylu mam tez tarcze.
Denerwuje mnie jeszcze jedna usterka,leko swieci mi sie kontrolka ladowania,w dzien tego praktycznie nie widac ale w nocy widac ze sie swieci,moze ktos wie co to moze byc?
odnosnie tej kontrolki to musisz sprawdzic alternator bo najprawdopodobniej padaci regulator ja tak mialem i za jakis czas swiecila sie juz mocna i nie bylo ladowania istnieje tez opcja zdychania alternatora bo jak nie masz oslony to w deltach woda je zalewa bo sa nisko
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
Ja kupowałem łożysko z abs. Nie wiem czy w przodzie i z tyłu są takie same- trzeba by było sprawdzić w katalogu. Mogę ci polecić sklep w Gdynia AUTOCAROS, mają konkurencyjne ceny i wysyłają też pocztą.
- toni
Podnioslem delte krecac kolami trzy kola ok,ale tylnie od kierowcy,buczy i to sztrasznie Wiec w tygodniu bede musial jechac do mechanika,czy ktos wymienial lozysko samemu czy to jest skomplikowane?
Jak sprawdzic czy jest padniety regulator napiecia czy alternator sie konczy? I gdzie znajduje sie regulator?
U mnie powodem takiego swiecenia były diody w alternatorzeDenerwuje mnie jeszcze jedna usterka,leko swieci mi sie kontrolka ladowania,w dzien tego praktycznie nie widac ale w nocy widac ze sie swieci,moze ktos wie co to moze byc?
- toni
Wymienilem regulator na nowy i dalej sie swieci ladowonie,co to moze byc? co ta sa te diody i jak je wymienic?
