Wymieniłem tarcze oraz klocki z tyłu, wszystko odpowietrzone, a hamulce nadal są gumowe. Meches powiedział że tak ma narazie być, jednak ja mam wrażenie że one są nadal zapowietrzone. Powiedzcie jakie mieliście objawy po takiej operacji.
P.S. Nie zakładajcie do swojej dedry nigdy klocków od poldolota, bo ja z przodu mam orginalne klocki i przetrzymały dwie pary tych z tyłu, a na dodatek z tych poldolotowych zerwało mi okładzine i zajechało tarcze
Dedra - hamulce
Dedra - hamulce
Chyba tak musi być, bo jak wymieniłeś i tarcze i klocki to się muszą do siebie dopasować, ja tylko wymieniałem same klocki więc niemoge ci dać porównania, ale umnie było wszystko oki
Dedra - hamulce
Tak jak pisze mufnal. Wymieniałem pierw tylko klocki z przodu w Vento. Prze pierwsze 100km prawie nie hamowały. Potem było prawie OK, a po 300km normalnie. Zaś po wymianie tarczy z klockami słabsze hamowanie trwało coś ok. 500km (tak jakby hamować na lodzie)."mufnal" pisze:Chyba tak musi być, bo jak wymieniłeś i tarcze i klocki to się muszą do siebie dopasować, ja tylko wymieniałem same klocki więc niemoge ci dać porównania, ale umnie było wszystko oki
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Dedra - hamulce
Ja tak przy okazji sie zapytam, jaki jest rozstaw srub w klach do dedry, bo przymierzam sie do felg i musze znac dokladne dane ?
Dedra - hamulce
4 x 98, tak powinno być, ale zawsze można pierścienie założyć dostępne w każdym sklepie tuningowym lub na allegro
