Dedra - klocki czy szczęki?
Panowie!
Jestem nowym kierowcą dedry.Dzisiaj spotkała mnie niemiła niespodzianka... strzeliła mi pompa hamulcowa..oki, zdarza się. Kupiłem używaną za 50 zł i założyłem. Zabieram sie za odpowietrzenie hamulców i wymiane.. no własnie! Klocków hamulcowych!! W sklepie który "wszystko ma" kupuje komplet kocków, znaczy na TYŁ i na przód. Ściągam tylne koło... a tu bemben! Z niedowierzaniem patrzę na opis na pudełku i okazuje sie że klocki są do Punto, Tempry, jakiejś tam Alfy no i Lanci Dedry i Delty.
O so chosii????
Na przodzie klocki niby, ale nie te, bo nie pasują!! A opis na pudełku analogiczny
Może są jakieś dedry co mają z tyłu i z przodu klocki? potraficie to wyjaśnić? A jeśli tak to może ktoś chce kupić takie coś bo chyba zostałem z takimi właśne częsciami do dedry - nie dedry:)
pozdrawiam wszystkich
Marcin
O so chosii????
Marcin
No to masz nauczke, trzeba było poczytać inne posty i byś wiedział że dedra ma różne klocki i szczęki, jak masz paragon bez problemu wymienisz je w sklepie na oryginału do twojej dedry. Propozycja zdejmij klocki z przodu i szczęki z tyłu , podjedź ze znajomym do sklepu i wymień, raczej niepowinni robić problemu.
no tak , masz rację, wiem że częsci powinny zostać przyjęte ale w razie czego napisałem że moge sprzedać:) Czeka mnie chyba trochę niespodzianek w użytkowaniu Lanci:) ale teraz juz bede ostrożniejszy. Napewno.
Niespodzianki tak jak z każdym autem, raz większe, raz mniejsze koszty, ale przyjemność z jazdy jaka będzie potem i za to kochamy LANCIE
Sam niedawno (piątek) wymieniałem klocki z tyłu i dobrałem je tylko dlatego że rozkręciłem koło i metodą prób i błędów wybrałem te odpowiednie
DEDRA - Układ hamulcowy
W samochodach Dedra / Delta występują
- przód tarcze hamulcowe wentylowane - pasują od F. Palio, Brava/o, Mareo.
- tył - tarcze hamulcowe pełne - pasują od F. CC/ SC (tak to prawda).
Są to najtańsze koszty zakupu i wymiany tarcz. Gorzej jest z klockami hamulcowymi. W zależnosci od rocznika i poj. silnika stosowano rózne systemy zacisków - i na to też UWAGA - dlatego niestety najkorzystniej jest zdemontować klocek , odrysować kształt i ..........Zakup.
Zbyszek L. Dedra SW 1,6/16V - 1998
LYBRA SW 2,4jtd INTENSA
(już ex LYBRA SW 2,0 / 20V Bi-Power NAVI / Tiptronic
(ex DEDRA SW 1,6/16V Bi-Power 1998)
witam, mam problem z hamulcami w swojej delcie a konkretnie z tylnym prawym kołem (tarcze). W piątek wymieniałem klocki oraz tracze z tyłu. Oczywiście zdjąłem zacisk i wkręciłem tłoczek. Po złożeniui wszystkiego do kupy chcialem odpowietrzyc układ. Prawe koło bez problemu. Natomiast w lewym wogóle nie było ciśnienia odkreciłem przewód elastyczny i przy mocnym naciśnięciu pedału nawet kropla płynu nie leci... czy ktoś z was miał taki przypadek? bo mnie straszą ze to korektor jest zapchany, albo przewód elastyczny. Podobno we fiatach to standard Dzieki za ew. pomoc pozdrawiam.
Lancia Delta II 1.8 8v '95
Lancia Lybra SW 1.8 VVT '99
Każdy mężczyzna powinien mieć dwie rzeczy. Super glue (gdy coś się rusza a nie powinno) i WD 40 (gdy coś sie nie rusza, a powinno)
I niestety tak może być
Nie wiem, ale "na chołpski" rozum to faktycznie moze być zapchany przewód...
U mnie na szczęscie wszystko z odpowietrzaniem poszło gładko, oczywiście nie obyło sie bez wymiany cylinderków:(
